bobx3m 12 #1 Публикувано 10 Октомври, 2023 (Редактирано) Появи се много странен проблем, който се изразява в едно тресене на двигателя, което продължава от 1 до 3 сек. (все едно работи на три цилиндри) .Това се случва веднъж на ден при загряла кола, и то само след спиране т.е. с натиснатата спирачка и на директна. Както се появява така и изчесва. За един месец два пъти премигна чека ( когато това продължи ~3сек.), но грешка не е била записана, понеже я водих на диагностика и нищо не откриха. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем? Също така този проблем имам чувството, че се появи след като ми протече маркуча на хидравликата. От теча имаше много разлято от зад по изпускателния колектор. Дали може някой датчик да е заминал ? Акорд 2006 - 2,4 автомат Редактирано 10 Октомври, 2023 от bobx3m Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 115 #2 Отговорено 10 Октомври, 2023 (Редактирано) Премигване на чек - грешка в запалването. Ток, гориво, искра. Грешка има, но не е записана, a е pending, щом чека ти не свети постоянно. Тоя дето диагностицира да си изхвърли компютъра/уредчето. Чувството ти е грешно, но усещането за придърпване и прекъсване не те е. На първо време намери си механик, да ти провери свещите, след това да види кой цилиндър не е работил, да ти смени бобината, и накрая остават по-неприятни неща, ако продължи. Редактирано 10 Октомври, 2023 от sashua Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jimi 278 #3 Отговорено 14 Октомври, 2023 Не бързай със изводите за двигателя, то и при мене така тресе на ниски обороти ама като премина на N се оправя и изглажда работата на мотора. Увери се в мотора ли е проблема или в кутията Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
sashua 115 #4 Отговорено 17 Октомври, 2023 И чека му мига що, щот така е решил ли? Или от проблеми в кутията може би? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 12 #5 Отговорено 19 Октомври, 2023 Да упдейтна темата. Благодаря на @sashua, защото се оказа прав, проблема беше в бобина. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 34 #6 Отговорено 12 Март On 10/19/2023 at 2:11 PM, bobx3m said: Да упдейтна темата. Благодаря на @sashua, защото се оказа прав, проблема беше в бобина. Как разбра в коя бобина е проблема или смени всички на късмет? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 12 #7 Отговорено 13 Март С обикновенна диагностика elm327, показва си на кой цилиндър e! Проблема при мен беше, че имаше еднократни прекъсвания и не се записваше грешка. Затова се наложи диагностиката да я включа постоянно в движение и когато светна чека, проверих грешката. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 34 #8 Отговорено 13 Март В момента имам същият проблем, тресене на празен ход, ту се появява, ту изчезва, грешка записва само понякога P0171 и в следващият момент може 5 дни нищо да няма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bobx3m 12 #9 Отговорено 13 Март При мен беше показало P0302 - Misfire detected При P0171 може да е от : Intake air leaks Faulty front heated oxygen sensor Ignition misfiring Faulty fuel injectors Exhaust gas leaks Incorrect fuel pressure Lack of fuel Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor Имаш ли газова ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
gmarinov 34 #10 Отговорено 2 Април On 3/13/2024 at 4:20 PM, bobx3m said: Имаш ли газова ? Имам, но и както се появи проблема, така и се оправи без нищо да правя, вече 2 седмици никакви проблеми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
