bobx3m
Странно тресене след спиране
Появи се много странен проблем, който се изразява в едно тресене на двигателя, което продължава от 1 до 3 сек. (все едно работи на три цилиндри) .Това се случва веднъж на ден при загряла кола, и то само след спиране т.е. с натиснатата спирачка и на  директна. Както се появява така и изчесва. За един месец два пъти премигна чека ( когато това продължи ~3сек.), но грешка не е била записана, понеже я водих на диагностика и нищо не откриха.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Също така този проблем имам чувството, че се появи след като ми протече маркуча на хидравликата. От теча имаше много разлято от зад по изпускателния колектор.
Дали може някой датчик да е заминал ?
Акорд 2006 - 2,4 автомат
Редактирано от bobx3m
Премигване на чек - грешка в запалването. Ток, гориво, искра. Грешка има, но не е записана, a е pending, щом чека ти не свети постоянно. Тоя дето диагностицира да си изхвърли компютъра/уредчето. Чувството ти е грешно, но усещането за придърпване и прекъсване не те е. На първо време намери си механик, да ти провери свещите, след това да види кой цилиндър не е работил, да ти смени бобината, и накрая остават по-неприятни неща, ако продължи.
Редактирано от sashua
Не бързай със изводите за двигателя, то и при мене така тресе на ниски обороти ама като премина на N се оправя и изглажда работата на мотора.
Увери се в мотора ли е проблема или в кутията
И чека му мига що, щот така е решил ли? Или от проблеми в кутията може би?
Да упдейтна темата. Благодаря на @sashua, защото се оказа прав, проблема беше в бобина.
Как разбра в коя бобина е проблема или смени всички на късмет?
С обикновенна диагностика elm327, показва си на кой цилиндър e! Проблема при мен беше, че имаше еднократни прекъсвания и не се записваше грешка.  Затова се наложи диагностиката да я включа постоянно в движение и когато светна чека, проверих грешката.
В момента имам същият проблем, тресене на празен ход, ту се появява, ту изчезва, грешка записва само понякога P0171 и в следващият момент може 5 дни нищо да няма.
При мен беше показало P0302 - Misfire detected
При P0171  може да е от :
Intake air leaks
Faulty front heated oxygen sensor
Ignition misfiring
Faulty fuel injectors
Exhaust gas leaks
Incorrect fuel pressure
Lack of fuel
Faulty Mass Air Flow (MAF) sensor
Имаш ли газова ?
On 3/13/2024 at 4:20 PM, bobx3m said:
Имаш ли газова ?
Имам, но и както се появи проблема, така и се оправи без нищо да правя, вече 2 седмици никакви проблеми.
