mariopetrov 2 #1 Публикувано 22 Септември, 2023 Здравейте, от поне 50хил.км. откъм предна дясна гума се чува един странен шум по време на движение, подобен на настъпена маркировка от тези дето свирят, но доста по-тихо (просто не знам как да го опиша по-добре, ще прикача аудио запис от iPhone). Не успяваме да открием каква е причината. Шума се появява без никаква логика, не е постоянен. По-скоро на дълъг път, при подадена газ или при спускане когато колата е на скорост и двигателя служи като моторна спирачка. Автоматична кутия. Шума не се променя от скоростта или от положението на волана, просто си вие. Имам чувството, че когато се появи от него се предава вибрация към купето-ръчката на ръчната спирачка. Поздрави! Нов запис 1.m4a Нов запис.m4a Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 526 #2 Отговорено 22 Септември, 2023 Нещо подобно имах на Сивик 98 година. Така и не разбрах на 100% от какво е, но мисля, че беше от някакво завихряне на въздух някъде. Точно все едно настъпваш от онази предупредителната маркировка и само на дълъг път. Те имаха едни пластмаски на уплътнението на предните врати, които, би трябвало да са за нещо такова, нещо свързано с въздушния поток. Едната ми липсваше и след като я сложих сякаш се оправи. Но пак казвам, не съм на 100% сигурен, защото рядко се проявяваше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mariopetrov 2 #3 Отговорено 24 Септември, 2023 мислил съм в тая насока, но според мен не е завихряне на въздух, защото е повлияно от подаването на газ. По-скоро някакъв резонанс или вибрация от нещо?! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 24 Септември, 2023 Провери топлиния щит на катализатора нагниват нитовете и се разтраква. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mariopetrov 2 #5 Отговорено 10 Октомври, 2023 Проверихме топлинния щит, не е и от него, всичко си е както трябва. Мислехме, че е от кората под двигателя, вързахме я допълнително, ама и това не помогна.... чакам други предположения.. ПП. Възможно ли да е от верига или нещо по скоростна кутия, раздатка? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #6 Отговорено 10 Октомври, 2023 @mariopetrov Сменял ли си маслото на автомата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
mariopetrov 2 #7 Отговорено 10 Октомври, 2023 (Редактирано) да, преди 20хил. Преди и след това, шума си е същия. Не се развива или намалява. Редактирано 10 Октомври, 2023 от mariopetrov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #8 Отговорено 16 Октомври, 2023 (Редактирано) Ако е отдясно там са всички агрегати, оптяжна ролка, пистов ремък поне при 3ген CRV. В сервиз да свалят ремъка и да проверят ролките. Редактирано 16 Октомври, 2023 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 195 #9 Отговорено 21 Ноември, 2023 Ще използвам темата за подобен въпрос. От време на време имам шум сякаш от към предно дясно колело. Появява се много рядко в първите няколко метра когато потеглям. След това в движение го няма. Не се и появява всеки път. Трудно ми е да го пресъздам, но сякаш като задържане на накладка или нещо скърцащо и за кратко. Преди имах от време на време един много зловещ шум от тая област, но се оказаха пластините защото предните накладки бяха за смяна. Смених ги и се оправи. От тогава минаха около 2 години и около 20-25 000 км. Накладките не са свършили.И според мен звука е друг. Колата е на 112 000 км и 2015.После се зачудих да не е задния диференциал ,но звука сякаш не се влияе от това дали съм завъртял волана, а и смених маслото на дифа. Преди 2 седмици направих голямото обслужване на колата, като всички течности са оригинални: - масло и филтър АТ - масло заден диференциал -спирачна течност -свещи -горивен филтър Звука пак се появява веднъж на няколко потегляния и в движение го няма. Кофти е,че не мога да го демонстрирам в сервиза, понеже рядко се случва. Ще съм благодарен ако споделите предположения! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
