Dido95 1 #1 Публикувано 19 Август, 2023 Здравейте, Имам Хонда акорд 8ген, забелязах че задните седалки (не е кожен салон) като ги намокрих без да искам с вода пуснаха кафеникаво черно, реших да ги махна и отдолу видях че донапрена се е напоил с тази гняс, та видях че проблема идва от изолиращото киче (не знам точното наименование на този материал) което седи под седалката, на места изглежда че все едно се разгражда, като натисна с пръст и леко се вдлъбва и остава черно по пръстите та от там мисля че идва проблема. Въпросът ми е имали ли сте такъв проблем и ако да как може да се реши. Това изолиращо киче не е на самата седалка а на купето около горивния филтър. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #2 Отговорено 19 Август, 2023 (Редактирано) Снимай с телефона и качи да видим, че нещо не мога да разбера за какво точно питаш. Аз съм разглобявал няколко пъти задният ред и мисля, че ще ти бъда от полза. Колега винаги ще качваш снимки защото става разбираемо за всички. Редактирано 19 Август, 2023 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JapCar 337 #3 Отговорено 19 Август, 2023 преди 37 минути, Митко Йотов написа: Колега винаги ще качваш снимки защото става разбираемо за всички. Няколко пъти съм споменавал, че 1-2 снимки спестяват няколко изречения обяснения/въпроси... 4 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido95 1 #4 Отговорено 20 Август, 2023 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido95 1 #5 Отговорено 20 Август, 2023 Както можете да видите, донапрена отдолу се е напоил с тази гняс. А другата снимка се вижда изолиращия материал Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 956 #6 Отговорено 20 Август, 2023 Възмножно е да е в следствие на разлят бензин при смяна на горивен филтър. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido95 1 #7 Отговорено 20 Август, 2023 Не е, не мирише на бейнзин нито на масло, сравнително лесно се почиства но донапрена на седалката е попил доста и колкото и да го пера все пуска тязи черна гняс... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 956 #8 Отговорено 20 Август, 2023 По всяка вероятност е изветрял, надали се е случило скоро, но това е логически възможната причина. Цялата ли изолация е в това състояние или само там, където ти сочи пръста? Дунапренът с меглио и прахосмукачка за мокро почистване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #9 Отговорено 20 Август, 2023 (Редактирано) Да, колегата @Rakeem е прав. @Dido95 Аз не съм физик и не го твърдя но това което съм чувал от колеги от други форуми които са такива казват, че това което наричаш (черното) е заводска мембрана която поглъща товаhttps://megavselena.bg/kakvo-e-rezonansat-na-shuman-i-kak-e-svarzan-sas-choveshkoto-saznanie/ Не бива да го махаш (опитай се да го запечатиш с някакъв спрей твърдител има такива) иначе седалката е ясно че отива в гюма търсиш втора употреба. Тази мембрана по принцип е много яка и се слага на доста места по купето на европейските марки я има даже на вратите от вътрешната страна (като се свали тапицерията и се погледне механизма на стъклоповдигачите се вижда едно квадратно парче от нея залепено на ламарината) при Хонда я няма там но за сметка на това са сложили на други места. Аз съм напълно сигурен, че само разтворител може да повлияе на това покритие което е изключително кораво и когато го пипаш имаш чувството, че е част от метала. Редактирано 20 Август, 2023 от Митко Йотов 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7048 #10 Отговорено 20 Август, 2023 (Редактирано) Едва ли е от разлив на бензин. По-скоро при вносът и чистенето на колата, седалките са прани с някаква химия, която ги е напоила. Достатъчно е в този момент някой да се подпре на седалката с ръка (ако седалките не са вадени при прането) и отпечатъкът е готов. Не залагам пари на тезата си, но ако на други (неразложени места) от мембраната не пуска черно (както е по принцип), има вероятност да съм в епицентъра на истината. Почисти дунапрена (ако може и не цапа на пипане), а на мембраната лепни отгоре парче битумна лента и да сядат. Редактирано 20 Август, 2023 от ceco_accord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #11 Отговорено 20 Август, 2023 На мен подложката на седалката (дунапрена) ми се вижда изядена да разлагане и този процес едва ли ще спре може и да не може да се махне най много да продължи да разлага още нещо по купето, много странно за първи път виждам такова нещо пък и нямам спомен в седалката да има такава дупка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido95 1 #12 Отговорено 21 Август, 2023 Благодаря за съветите, @Митко Йотов може би ти се вижда изядена заради черното което е пуснало по донапрена но не е изядена. Относно мембраната само на 2-3 места изглежда че се разгражда, ще пробвам да запечата с такъв спрей за текстил. Иначе от горната страна на седалките къдетп се сяда не личи нищо 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #13 Отговорено 21 Август, 2023 Може и така да е, попий с кухненска ролка колкото може и те така но имай на предвид, че сега е момента да лепнеш шумоизолация на целия заден ред, така и така си разглобил защо да не се възползваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dido95 1 #14 Отговорено 21 Август, 2023 Аз само седалките съм махнал, нищо друго не съм разглобил, тази мембрана би трябвало да е шумоизолационна, поръчал съм битумна лента да залепя на мембраната там където е почнала да се разгражда. А сега чистя дунапрена с обезмаслител... ще пада яко търкане. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
