NenormY 11 #1 Публикувано 6 Август, 2023 Здравейте, да питам, имате ли представа защо след като е валяло на вън, в колата на сутринта мирише лошо? Дали може да е от някой филтър или някъде другаде да се задържа влага или да се мокри някой елемент по купето? Благодаря предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 683 #2 Отговорено 6 Август, 2023 Може да има теч в купето, недостатъчен да го видиш, на се усеща по въздуха. По другите генерации и модели има доста, но на Сивик 10 ген. май ще си първият с оплакване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Fen8 25 #3 Отговорено 7 Август, 2023 (Редактирано) Колега погледни тапите покрай вратите или уплътненията на предния прозорец или задния. Когато вали запотява ли прозорците, предни , задни или странични там е проблема ? Или другия вариант ти е дупка отдолу във купето, под стелки , тапицерия, като вали взимаш тоалетна хартия или подобна и настилаш навсякъде и ще се разбере. Редактирано 7 Август, 2023 от Fen8 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
PiToMeN 76 #4 Отговорено 9 Август, 2023 Случва се, ако спреш насилствено компресора на климатика, или да държиш такава температура вътре, че да не се включва - тогава влажният въздух от вън влиза в купето и ефектът е подобен на описания от теб. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
