Tqnata
Проверка на нивото на маслото в автоматика
image.thumb.png.067dd17aeb3aecc37a3f4af7323d8efb.pngЕто тук е написано...Официалният сайт на Хонда Ирландия
преди 8 минути, CARPERA написа:
Маже би  ще обясниш това НЕ БИВА,ATF-Z1 и ATF-DW1 са взаимно заместими.
При ATF-DW1 е подобрена термостабилността ,охлаждащите и смазочните му свойства.
Взаимозаменяеми са само за кутията. DW-1 е по-тънко, което е добре за кутията, но не и за дифа...
Имах някъде стара опаковка от 1л. масло оригинално Honda ATF DW-1 на гърба на която пишеше изрично да не се използва за диференциали. Ще я снимам ако я намеря.
@Tqnata
На гърба на ATF-DW1 която е в кварти пише   това.
На сивата опакавка  от 1л пък не пише нищо такова.
Редактирано от CARPERA
преди 47 минути, CARPERA написа:
@Tqnata
та на 1-та снимка пише: "да не се ползва в AWD диференциали"...
Объркванията са отчасти "търговски", а отчасти и поради спецификата на колата - конкретно Ледженд КВ1 със  SH_AWD - ПЪРВА ГЕНЕРАЦИЯ!
Какво ни грее кой какво предлага в търговската мрежа и как го нарича?
Да си припомним дали изобщо Ледженд-а има диференциал отзад, или иде реч за позабравена (или непозната) материя. ;)
https://www.autozine.org/technical_school/traction/4WD_3.html
Да уточня че предполагаемо говорим за Honda SH-AWD - Honda Legend / Acura RL (2005), защото по-новите генерации са опростени и там ... абе - четете и мислете.
А кратката версия (ако не ви се чете) е че няма диф, а отзад има втора автоматична скоростна кутия.
Таа, как стоят нещата с маслата в този кейс???
На 23.03.2024 г. at 20:11, jijo86 написа:
Ами че то си е пълна драма с тези масла кой видял чул разбрал пише.....
На ме. Са ми сменяли в сервиз на Хонда маслото на автомата и са сложили HGO което мисля че не е редно за тази кутия?!??!?
Всички каращи Acura RL наливат масло така както аз съм го налял в моя диф две различни масла от 3 дена споря с различни хора че не се слага само ATF и успяха да ме убедят...
Защо само на задната част на самия диф пише ATF защо не го пише и на другата пробка за наливане ??!?!
Ако беше само едно масло нямаше ли да е само една обща камера а не две отделни?!?!?
В крайна сметка всеки сам си преценява какво да си слага и как в колата защото после той ще си плаща ремонтите
DPS-F така или иначе си го дават диференциално масло!!! На хонди 4х4
А щом пише  ATF наливаш ATF защото в задния диф има и съединители !!! аз следвам проста логика и мисля че това е правилното
Ето и един клип какво и как и къде наливат хората
https://youtu.be/twh9Ke-rCcU?si=NNaLqqepOTuQmASh
Ти тоя инфлуенсър "го мани". Явно и той си мисли че колата му е стандартното хондово AWD, забравяйки че пред него има SH, което напълно променя играта.
Rear Differential Dual Pump II Fluid
Dual Pump II Fluid is used in the Real Time 4WD/AWD™ system for lubrication and to produce hydraulic pressure for transmitting force to the rear wheels when needed.
Тая система има 2 попми и нагнетява нейното си масло, за да включи задният мост в различни условия. Самата система се управлява електронно и алгоритмите и се менят, както и с различните генерации се усъвършенства - тоест - повече функции, но си остава задвижване "до поискване".
Ледженда е с постоянно зацепен заден мост. Там няма помпи, които да правят налягане, което да зацепва задницата. Няма и диференциал с класическата конструкция. За какво му е тогава "дуал пумп флуид за заден диф"? Отзад си е втори автоматик и си има масло за него.
Защо са 2 сектора ли?
Ами заради различните нива на маслото в 2-та агрегата.
За да е общ картер, или отвор (и скачени съдове) компановката на надлъжните редуктори (след кардана), трябва да е по-високо, спрямо сега - тоест по-нагоре в купето (резервоар - задна седалка). Така го е решил японеца, а и няма да се плиска напред - назад при рязко потегляне и спиране. Умен е японецът - поне "нашият". ;)
  • Харесвам 3
Здравейте Другари
Спора е какво се налива в заден диференциал на Honda Legend- при мен е сложено DPS-F.
При поръчка (не от мен) на масло за задния диференциал от Бултрако е продадено точно такова масло- DPS-F, което в последствие го взех аз.
Дали е правилното масло аз не твърдя-  DPS-F е диференциално масло...
Поздрави
Ето на мен какво са наляли в БТ като я обслужвах
Това първото колега @mittaka7 къде са го наляли HGO3.
В раздатката за кардана.
