ganimed 1 #1 Публикувано 11 Юни, 2023 Хондата е jazz 1,2 2005-2008 ръчни скорости. Тези дни сменях маслото и я поогледах от долу, на картера (най-отдолу и отпред) има нещо като ламаринена планка и около нея е омаслено. Качвам и снимка. Това дали е притеснително? Какво има зад планката? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #2 Отговорено 21 Септември, 2023 Махни тази планка и снимай. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6917 #3 Отговорено 21 Септември, 2023 Компрометиран е семерингът на коляновия вал и пропуска моторно масло. Добре е да се смени, особено ако при престой се образува петно на пода. Има и присадки (добавки за наливане в маслото) спиращи такива течове. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3130 #4 Отговорено 21 Септември, 2023 Такива присадки не знам дали ще спрат теч от семеринг, но със сигурност ще запушат дренажните отвори на буталата, при маслосъбирателните сегменти. Особено при Джаз-а. Смяна на семеринга е решението, ако проблемът е от него. 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6917 #5 Отговорено 21 Септември, 2023 Те тез присадки са за "наливаш и продаваш". Разбира се че не са препоръчителни! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ganimed 1 #6 Отговорено 4 Октомври, 2023 Зад ламарината на снимката няма нищо интересно, вижда се част от зъбно колело, маховика предполагам. И в тази част на двигателя наистина освен от семеринга на коляновия вал май няма от къде другаде да е. За сега не капе масло явно само сълзи предполагам, но след още известно време??? Смяната на този семеринг не е ли доста голям ремонт? Колко би струвало в Пловдив например? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stef78 6 #7 Отговорено 5 Октомври, 2023 Би струвало колкото за смяна на съединител,тоест около 250-300лв за Пловдив Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
