Ilia Iliev
Шум на дизел подобно на аванс на бензин
Здравейте! От скоро притежавам ЦРВ 4 та генерация 1.6 дизел 120кс. Прави ми впечатление, че при ускоряване, двигателят издава шум като от аванс на бензинова кола. Шумът е по осезаем при загрял двигател. Иначе колата си върви нормално, набира прилично, добър разход. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем?
Пробвах от две бензиностанции. В действителност с по- скъпата нафта се чува по- малко, но пак го има. Ако слагам добавка дали ще има разлика?
Едва ли. Май отиваш на рециклаш на дюзите.
Тествахме я с диагностика. Уж показва че всичко е в норми. Съвет за някой майстор, който да диагностицира правилно.
На два пъти се случи и да забие при ускорение
За чукането най-вероятно ще е от дюзите. И да с по-хубаво гориво или добавка се пооправя, но не напълно. Не трябва да те притеснява, щом корекциите са горе долу добре. Просто с времето се разтракват и трябва да свикнеш. На колко км е колата?
Забиването вече може да е от много неща, затова ти трябва добър майстор.
На 176 000 2015 г, мисля реални километри, защото има сервизна книжка. Аз я докарах миналият месец от Германия. Да в действителност корекциите са в норма и засега ще я покарам така, без да свалям дюзи. Двигателят е N16A2, а не знам дали подлежат на рециклиране или се сменят. Поздрави
Това със забиването колегите споделят, че е от горивният филтър, когато се смени с ментак така се получавало.
А на мен ми забиваше от турбо. Ама може и от егр, а може и от много други неща на дизела. Затова читав майстор. Гледам, че колегата е от Шумен. Препоръчвам Miyamoto или Japan place във Варна.
Корекцията на дюзите, трябва да се провери в движение!
В действителност , като се замисля забиването за пръв път усетих след смяната на горивният филтър. Мисля да  налея добавка за почистване, като се надявам така да намалее чукането при ускорение. Възможно ли е двата проблема да идват от дюзите?
Чукане при дизел се получава от не добре работещи инжектори или лошо гориво а забиването може да е от всичко но пак да се повторя започни от най често срещаното оплакване на твоите колеги (горивният филтър).
И защо се плашиш от рециклиране на дюзите нито е скъпо нито е страшно но ако чукането е от тях и не вземеш мерки ще стане.
Ами ще сменя филтъра отново. Кой знае какъв ментак са ми дали. А относно дюзите не знам дали подлежат на рециклиране дюзите на този мотор N16A2?
Бяха ми казали, че имало и такива които не стават за рециклиране, без обаче да уточнят за кой двигател важи това.
https://commonrail.bg/ceniremont/
И още колко теми има.
Редактирано от Митко Йотов
След слагане на добавка в горивото и изминати около 200 километра няма никаква промяна на шума, за който говорим. Забелязах, че тракането се чува като се задържи газта и се изравнят оборотите, по наблюдение на ниски такива. Започнах да мисля в посока рециклиране на дюзи, но след като на диагностиката всичко е в норми, се чудя дали е необходимо.
Извени ме колега но ти измери ли дюзите под товар тоест в движение?
Преди 2 часа, Ilia Iliev написа:
Като почне да чука връщай леко газта и всичко ще е 6. ;)
Щом не пуши и върви според мен може да изчакаш с рециклирането.
Ходил съм на майстор и ми каза нямаш проблеми аз вземам пари за сваляне и качване. Рециклирай си ги колко пъти искаш, но гаранция, че ще се оправи няма. И говорим за реномиран сервиз, не за някой случаен.
Знам, че е дразнещо, но това е положението с колите с по-голям пробег.
Редактирано от Bizzito
Да, диагностиката е направена по време на движение, на загрял мотор, когато казах, че се чува повече. Няма отклонение . На ниските обороти човека каза , че дюзите впръсквали по богата смес и според него точно тогава се издава този шум.
Ми оставаш така нещата и си караш а забиването оправи ли?
Направи го на два пъти по- сериозно. Иначе като караш и поддържаш едни  обороти се усеща на моменти, все едно колата е угасена и не реагира газта. Натискаш я леко, никаква реакция. При по -сериозен натиск на педала, ускорява  изведнъж. Луда работа. На диагностика показва  грешка на ключа на съединителя. Не ми остава време да сменя горивния филтър за да го изключа като причина.
Преди 12 часа, Ilia Iliev написа:
Дебитомерът. Обикновено така започва да се прецаква, в  ниските обороти, показва отклонения в горивната смес. Свали го, почисти го и ако не се оправи, търси вариант. Нов или друг, втора употреба за проба. Ако беше в Пловдив, щях да ти дам моя за пробата, но си далече.
Редактирано от Ivan B
Ще пробвам. Благодаря.
Има ли някой , който има наблюдение или е запознат с работата на Бултрако - Варна. Имам намерение да ги ползвам за диагностика.
Във Варна отдавна няма представителство на Хонда :(
Ами ще движим по твоите предложения за сервизи.
