Suyahoka 43 #1 Публикувано 3 Май, 2023 Колеги ,някой от вас ,ако има представа за Акорда ми 2010г ,2.4 ,задните дискове ми са за смяна ,мисля онлайн да ги поръчвам ,но ми излизат два размера -282мм и 305мм,кой е правилния ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1435 #2 Отговорено 3 Май, 2023 При 2.0 мотора е 282мм а при теб колега може би е по големият305мм но най сигурно по вин. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasjo 36 #3 Отговорено 4 Май, 2023 Или измери. Разлика от над 20мм се вижда лесно. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
aleksandur 297 #4 Отговорено 4 Май, 2023 ЦЪК 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
