Vanio
Сервиз на ходова част Honda Civic
Здравейте
Търся читав сервиз за ремонт на ходова част на Honda Civic Fastback V в София или района.
Колата мина през два сервиза и проблемите с предницата остават. След втория даже се задълбочиха.
И на двете места им връщах колата за допълнителен оглед, но след ден два си я взимах, без да установят проблеми.
Когато се движа по неравности се чува едно дрънкане, хлопане отпред вляво, сякаш има нещо незакрепено. Шум подобен на липсващи сачми в лагер.
Нямам вяра в сигурността на колата, а в нея возя две малки деца.
Сервизите, през които минах и никога повече няма да посетя са:
1. Любо Сервиз
https://goo.gl/maps/zt73Xqfss1FqDwCe8
Любо беше читав майстор и бях доволен преди.
2. Д енд Д Авто Сервиз
https://goo.gl/maps/EX8LiKdPhGsJCJXW8
Качвам и фактурите от направените ремонти.
Благодаря предварително
Honda Civic 1995-96 г. ( 20.09.1995г.)
1.6 LS, 113 к.с. , Двигател - D16Y3
Off topic:
Любо Сервиз не беше ли за субару-феновете  нещо, като най- добрият избор в София
..!?! Още преди години, обаче, забелязах, как във субаруфорумът, се увеличаваха критичните мнения за него, а админа ( Станислав май се казваше) триеше всичко това веднага- те бяха явно мнооого гъсти с него.... Явно е имало защо....
Здравей, може да пробваш тук:
DK Performance Garages
Даниел е доста зает, но е много точен - ако може, ще ти свърши работа, ако не - поне няма да те залъгва.
Благодаря
Утре ще им се обадя.
Редактирано от Vanio
Преди 7 часа, scala написа:
Преди 7 часа, mitaka0007 написа:
Off topic:
Сервиза е на удобно място и бях доволен.
Любо явно го дава вече "патрон" и не се занимава с ремонти. Делегирал е права на други, които не стават.
Грешен цитат
Следя . Имам същия проблем и не мога да го "хвана ".
Колега @Vanio , преглеждайки сумите по пера в единия от сервизите и съпоставяйки ги с крайната сума на същия лист все пак има нещо положително за теб 😉. Иначе по въпроса с тия шумове, при хонда те са често със съвсем тривиален произход.
Много сте наблюдателен колега HondaExplorer. :D
И аз го забелязах. Явно съм хванал някаква прИмоция. По съвет на колегата scala се свързах с посочения от него сервиз. В понеделник я оставих и днес си я взех. Момчето от сервиза ми каза, че са пристегнали доста гайки и болтове, които са се били разхлабили!?! Основно по сменените части. В интерес на истината, събота и неделя покарах повече колата и установих, че при скорост 30-40 км/час, дрънкането беше най силно. Сякаш нещо ще се откачи всеки момент. След, като си я взех, нямах много време да я карам и затова не мога да кажа дали всичко е наред. По празниците мисля да попътувам повече и след това ще споделя.
Преди 13 часа, Vanio написа:
Същите симптоми .Аз залагам за себе си ,че или предпазителя на диска дрънка ,или е горен шарнир. Продължавам да следя .
Здравейте и весели празници!
Положението с хондичката ми е отчайващо ЗЛЕ.
Днес минах през паветата по центъра. Усещането беше, че предната лява гума всеки момент ще поеме по свой собствен път.
Поредният сервиз, който не успя да се справи с проблема. Колата ми беше върната с думите, че всичко е прегледано, затегнати са хлабините и колата се държи много добре. Това е и поредния сервиз, който НЕ забелязва, че долу под купето на едно място има увиснали кабели и маркучи . Това би им коствало точно една свинска опашка. Явно тази процедура е под достойнството им и е обидно да я извършват.
Въпреки тези проблеми, реших да пътувам до Хасково. При скорост 100-120 км/час не се чуваше тропане, но при влизане в града, където скоростта е около 30-40 тракането се усили. Притеснено ми е, как в понеделник ще се прибера.
Ще съм благодарен за съвет и препоръка за наистина читав майстор за София и района.
Хубави празници!
На 4.04.2023 г. at 12:06, scala написа:
Това е сервиза. Явно колегата scala е бил доволен, но аз съм разочарован.
Аз на 5-та ЕГ, имах хлопане от предно ляво колело, ходих при един който прави само окачване и стенд и той ми каза, че е нормално да се чува хлопане/чукане колата била стара. Направо какви хора има ха ха.
И после ходих при друг и онзи изкара докторски слушалки, клатихме цялата кола и накрая е хвана, амортисьора беше заминал. От стария нямаше течове и като го натиснеш се връщаше нормално, но след смяна с нови Каяба, всичко се оправи.
Ти до къде е докара?
На 12.04.2023 г. at 13:00, zlobar4e написа:
Да ъпдейтна себе си . При мен се оказа долен шарнир,иронията е в това,че са на година и половина и най-малко се съмнявах в тях.
