KupoB 2 #1 Публикувано 20 Февруари, 2023 (Редактирано) Здравейте колеги! Скоро при опит да използвам комфорт функцията разбрах, че немога да отключа/заключа вратата. Ключа влиза но не иска да върти нито наляво нито надясно. Ходих при ключар тука в Севлиево, а той каза, че не се наемал да бута защото било много сложно. Праща ме в София някъде си, но не съм питал къде точно още. Търсих разни решения. Пръсках ВД40 ... няма ефект. Някой може ли да помогне? Редактирано 20 Февруари, 2023 от KupoB Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
I_Yordanov 170 #2 Отговорено 20 Февруари, 2023 (Редактирано) На моята кола беше същото положение. Раздвижи се след няколко дена пръскане с ВД-то и побутване с ключа, без да насилвам. Много рядко се ползват и си се "спичат". Редактирано 20 Февруари, 2023 от I_Yordanov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
bloiler 37 #3 Отговорено 20 Февруари, 2023 Ако имаш втори ключ, пробвай с него. Имах такъв проблем на Акорд 7. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KupoB 2 #4 Отговорено 20 Февруари, 2023 Преди 1 час, I_Yordanov написа: На моята кола беше същото положение. Раздвижи се след няколко дена пръскане с ВД-то и побутване с ключа, без да насилвам. Много рядко се ползват и си се "спичат". Дано че тоз ключар тук както ме засили ... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6730 #5 Отговорено 20 Февруари, 2023 И при мен на Сивика беше блокирала в един мразовит ден, но я напръсках и раздвижих (по описания от колегата Йорданов начин) и в следващите студове си работеше. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 451 #6 Отговорено 20 Февруари, 2023 2 от другите причини са : Опит за взлом (някога) или силно износен ключ ( което ще окаже влияние на контактният патрон и доведе до блокиране на същият). Търново, където има кадърен Ключар, ти е най близо. Не каза имаш ли друг резервен (неизползван или по малко ползван) ключ. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
