pando 12 #1 Публикувано 12 Февруари, 2023 Здравейте колеги,имам црв 2 ген. с оригинална навигация с сд , интересуваме може ли да се сложи към нея блутут? Не искам да я махам понеже дава много хубав звук, или да се сложи друго устройство да качвам мп3 , че така само сд. Благодаря ви предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 135 #2 Отговорено 12 Февруари, 2023 Видях, че италианците са слагали в Италия. По автосалоните имаше хонди с такова външно устройство, закрепено на таблото, но не знам, какво точно е. Важното е, че е възможно. Ако намериш кола за продаване с такова устройство, може да питаш, да го разгледаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
pando 12 #3 Отговорено 12 Февруари, 2023 Благодаря ти,дано да намеря. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plamen-CRV 776 #4 Отговорено 12 Февруари, 2023 Предполагамколегата @Ivan B има предвид нещо такова https://www.olx.bg/d/ad/blutut-parrot-mki-9100-svalen-ot-honda-CID1243-ID95eqP.html Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #5 Отговорено 12 Февруари, 2023 (Редактирано) Преди 5 часа, pando написа: дава много хубав звук Хубав звук..... повярвай ми не дава. Скро даже разбрах, каква е насладата да сменя така харесваните от мен пищялки горе на кората до стъклото, с по качествени на Херц. Сега съм планувал нов ъпгрейд на говорителите във вратите, които смених още като я купих 2014-а. Дори съм купил новите , но трябва да се постопли защото 1-2 мм не ми стига да мине магнитът през отворът и ще трябва да разширявам малко. ;-) Бях във Варна миналата седмица, трябваше да ти пусна демо. ;-) Редактирано 12 Февруари, 2023 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ivan B 135 #6 Отговорено 13 Февруари, 2023 МОята навигация се повреди и сложих добър клас Сони, двоен дин с всякакви екстри и вховоде и натройки, но......звукът е скапан, омазан, неясен, неотчетлив. Това третата кола, накоято сменям оригиналното аудио и не съм доволен. Вокалът винаги получава една кърпа на устата, въпреки по-голямата мощност. Само пищялките ли смени или и навигацията? Може ли да ми кажеш какви пищялки на Херц си сложил? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #7 Отговорено 13 Февруари, 2023 (Редактирано) Навигация нямах. Бях със CD. Сложих Кларион CD и веднага усетих разликата. После смених говорителите във вратите, с 2 компонентни на Херц тогавашен модел ( еквивалент на https://www.avitel-bg.com/hertz-dsk-165-3_2-way_comp ) без да ползвам пищялките, щото бяха посни, което може и да е грешка. Имах други пищялки отделно купувани по качествени на Херц, които сложих отзад на колонките на задната врата обърнати напред. И така 7 г. Сега обаче ми щукна да видя каква е разликата ако сменя и предните фабрични пищялки, като взех https://www.avitel-bg.com/hertz-cento-c-26-oe---tweeter-oem , но 1мм не стига да влязат точно. Махнах периферията където влиза оригиналната пищялка и в кутията има двойнои лепяща лента която ползвах за да ги лепна към пластмасата. Разлика.... Х100. За вратите съм взел сега https://www.avitel-bg.com/hertz_sv165-spl_show_midrange които пак с 1-2 мм им е по голям магнитът за да минат през ламарината. Взех среди, защото имам активен суббас между седалките ( който също може да бъде заменен ;-) ) Ако няма суббас, за вратите има хубави басови с 4 пищялки става приличен и добър звук Редактирано 13 Февруари, 2023 от docev Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Tiuha 1 #8 Отговорено 1 Февруари, 2024 Аз имах такъв дигитален чейнджър с блутут монтиран на оригиналната навигация. Работеше прекрасно звука беше супер,от флашката и блутута. Имах и монтиран микрофон към него за провеждане на разговори,същи така можеш да си пускаш музика от телефона. Бутоните на волана също работеха с флашката и блутута. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
