Bizzito 521 #1 Публикувано 9 Февруари, 2023 Здравейте, останах с впечатлението, че всички изпълнения на модела са оборудвани с аларма, но нещо започвам да се съмнявам, че нямам такава. Не виждам лампичка да мига на таблото, както пише в ръководството. Моята е Elegance, най-ниското изпълнение. Как да разбера? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #2 Отговорено 9 Февруари, 2023 На страничното шофьорско стъкло има ли лепенка с нарисувана кола с аларма, долу до лайстната? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 521 #3 Отговорено 9 Февруари, 2023 Ще видя Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 521 #4 Отговорено 10 Февруари, 2023 Преди 11 часа, Митко Йотов написа: На страничното шофьорско стъкло има ли лепенка с нарисувана кола с аларма, долу до лайстната? Няма стикер. Явно няма аларма. Ще си монтирам от старата бричка имам кан бъс слагана допълнително аларма. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan_m 272 #5 Отговорено 10 Февруари, 2023 Най-лесно се разбира дали има аларма /и дали работи/ като заключиш колата с отворен прозорец, изчакваш 1-2 минути и отварящ вратата отвътре през прозореца. Трябва да се задейства клаксона! Нямам спомен да съм имал лепенки на прозорците на моите ЦРВ-та. Това е от ръководството на български: "Когато се включи алармата на системата за сигурност Индикаторът за аларма на системата за сигурност, който се намира в приборното табло, мига. Когато интервалът на мигане се промени след около 15 секунди, системата за сигурност е включена. За да отмените алармата на системата за сигурност Алармата на системата за сигурност се отменя, когато автомобилът се отключи с помощта на дистанционното управление, безключовата система или контактният ключ се завърти в положение ON II *1. Едновременно с това изгасва индикатора за аларма на системата за сигурност." 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 192 #6 Отговорено 10 Февруари, 2023 Другия начин да провериш дали имаш аларма е ако си с keyless entry да отключиш вратата механично с ключа. Веднага ще почне да свири. Инак имам на таблото една червена мигаща лампа за аларма когато заключа.По стъклата нямам никакви подобни лепенки. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 521 #7 Отговорено 10 Февруари, 2023 В крайна сметка се оказа, че има аларма Случайно забелязах, че все пак има мигаща лампичка на таблото. Направих пробата със свален прозорец и просвири. Явно няма датчици за вибрации обаче. Блъсках ама няма никой, само на отваряяне на врати сработва. Афтърмаркет алармите имат такива функции, само да пипне някои и пищи 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1431 #8 Отговорено 10 Февруари, 2023 При ЦРВ явно няма на акордите има лепенка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
