nonda
Гасне на газ
Сивик 1.4 90 к.с. Аеродек колата започна да гасне на газ и бензин докато загрее,след темите в форума всичко написано е изпълнено:
1.Нови свещи.
2.Нови филтри и на газовия инжекцион.
3.Почистен дросела.
4.Регулиране на клапаните.
Проблемът на бензин изчезна,но на газ остана след като загрее работи и на газ нормално.
Някакви други идеи?
Профилактика на изпарителя? Посещение в сервиз може би ?
Стъпковият мотор почисти ли ? Разходът на газ в норма ли е ?
On 1/29/2023 at 8:33 PM, nonda said:
1.Нови свещи.
3.Почистен дросела.
Някакви други идеи?
Ти кое от това си направил.
Всичко изброено е направено.
Разходът е нормален на газ.
Почистен и стъпковия мотор и той като дросела беше в отчайващо състояние.
Карам е 100к и никога не са чистени.ГИ е на малко по малко и освен филтри никога нищо не е правено по него.
Какви свещи сложи.
Трабва преглед на изпарителя,при читав газаджия преглед на цялата  инсталация.
Свещи NGK.
Най вероятно ще е закарам
Поне проблема се изолира до ГИ
Просто всички читави сервизи за газ в Пловдив
са претоварени и отнема време.
Да не би да обръща прекалено рано на газ ?
Проблема решен,
оказа се развален
изпарител,
вече подменен.
Благодаря на всички!
Редактирано от nonda
