nonda 2 #1 Публикувано 29 Януари, 2023 Здравейте, Сивик 1.4 90 к.с. Аеродек колата започна да гасне на газ и бензин докато загрее,след темите в форума всичко написано е изпълнено: 1.Нови свещи. 2.Нови филтри и на газовия инжекцион. 3.Почистен дросела. 4.Регулиране на клапаните. Проблемът на бензин изчезна,но на газ остана след като загрее работи и на газ нормално. Някакви други идеи? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
zlobar4e 116 #2 Отговорено 30 Януари, 2023 Профилактика на изпарителя? Посещение в сервиз може би ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 53 #3 Отговорено 1 Февруари, 2023 Стъпковият мотор почисти ли ? Разходът на газ в норма ли е ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #4 Отговорено 1 Февруари, 2023 On 1/29/2023 at 8:33 PM, nonda said: Здравейте, Сивик 1.4 90 к.с. Аеродек колата започна да гасне на газ и бензин докато загрее,след темите в форума всичко написано е изпълнено: 1.Нови свещи. 2.Нови филтри и на газовия инжекцион. 3.Почистен дросела. 4.Регулиране на клапаните. Проблемът на бензин изчезна,но на газ остана след като загрее работи и на газ нормално. Някакви други идеи? Ти кое от това си направил. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonda 2 #5 Отговорено 3 Февруари, 2023 Всичко изброено е направено. Разходът е нормален на газ. Почистен и стъпковия мотор и той като дросела беше в отчайващо състояние. Карам е 100к и никога не са чистени.ГИ е на малко по малко и освен филтри никога нищо не е правено по него. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1582 #6 Отговорено 3 Февруари, 2023 Какви свещи сложи. Трабва преглед на изпарителя,при читав газаджия преглед на цялата инсталация. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonda 2 #7 Отговорено 4 Февруари, 2023 Свещи NGK. Най вероятно ще е закарам Поне проблема се изолира до ГИ Просто всички читави сервизи за газ в Пловдив са претоварени и отнема време. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Executor 53 #8 Отговорено 4 Февруари, 2023 Да не би да обръща прекалено рано на газ ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nonda 2 #9 Отговорено 16 Февруари, 2023 (Редактирано) Проблема решен, оказа се развален изпарител, вече подменен. Благодаря на всички! Редактирано 16 Февруари, 2023 от nonda 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
