Marto1994 0 #1 Публикувано 30 Ноември, 2022 Здравейте колеги днес забелязах по горната алуминиева част на радиатора има стари синкави на цвят и клеясали петна от антифриз като от изпарения и надолу пък по пластмасата около перката имаше леко мазни и малки петна от антифриз възможно ли е радиатора да е пробит някъде или как да открия проблема ако е проблем като цяло благодаря ви предварително Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1609 #2 Отговорено 30 Ноември, 2022 (Редактирано) Когато загрее хубаво,и кжгато се включат перките,гледаш ако има теч или прокапване ще се види. Но в това студено време става по-бавно. Редактирано 30 Ноември, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Marto1994 0 #3 Отговорено 3 Декември, 2022 Ами горе по цялата дължина на радиаторчето дето ема един ръб е мокро не видях от къде капе но явно има спукано защото пък капачката е суха .Парното работи перфектно . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 675 #4 Отговорено 3 Декември, 2022 Уплътнението на горният панел с питата надолу е пропуснало. Купувай си нов и смяна. 4 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6917 #5 Отговорено 3 Декември, 2022 Да. Тече при спиралата, която стяга горната камера към питата. И при мен (на Акорд 7) бе от там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dragob 73 #6 Отговорено 4 Декември, 2022 Прави го този теч при студено време . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
