kick 46 #1 Публикувано 12 Ноември, 2022 Здравейте, на баща ми црв-то не иска да завърти стартера,въртиш ключа и нищо не се случва без никакви звуци от стартера! Дали е стартера или да търся проблема другаде? Станало е изведнъж без да е имало проблем преди това. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #2 Отговорено 12 Ноември, 2022 Зеленото ключе на таблото свети ли,като даде на контакт чуна ли се бензиновата помпа. Проверете предпазителите в коша Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kick 46 #3 Отговорено 12 Ноември, 2022 преди 47 минути, CARPERA написа: Зеленото ключе на таблото свети ли,като даде на контакт чуна ли се бензиновата помпа. Проверете предпазителите в коша Свети си зеленото ключе на таблото не е от ключа, бензиновата помпа работи при контакт просто не иска да завърти, бушоните са здрави! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #4 Отговорено 12 Ноември, 2022 То трябва да изгася зеленото ключе,пробвате да пачукате стартера да не е зацепипил включванеля. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 363 #5 Отговорено 13 Ноември, 2022 (Редактирано) Колата автоматик ли е? ако е, има един прекъсвач в кутията на скоростния лост който не позволява задействане на стартера докато не се постави лоста в положение "P" или "N". Може и опроводяването между това ключе и релето също да е прецакано. При ръчна скоростна кутия пък някой автомобили (не знам при Хонда така ли е) имат такова ключе на педала на съединителя и не завърта стартера докато не натиснеш педала. Като начало да се намери релето и ако не цъка при стартиране почти сигурно е нещо от посочените, ако цъка (включва) трябва да се насочиш към самия стартер. Редактирано 13 Ноември, 2022 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kick 46 #6 Отговорено 13 Ноември, 2022 Преди 2 часа, CCord написа: Колата автоматик ли е? ако е, има един прекъсвач в кутията на скоростния лост който не позволява задействане на стартера докато не се постави лоста в положение "P" или "N". Може и опроводяването между това ключе и релето също да е прецакано. При ръчна скоростна кутия пък някой автомобили (не знам при Хонда така ли е) имат такова ключе на педала на съединителя и не завърта стартера докато не натиснеш педала. Като начало да се намери релето и ако не цъка при стартиране почти сигурно е нещо от посочените, ако цъка (включва) трябва да се насочиш към самия стартер. Автомат е колата, ще пробвам днес да намеря това реле! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #7 Отговорено 13 Ноември, 2022 (Редактирано) 17 hours ago, kick said: Здравейте, на баща ми црв-то не иска да завърти стартера,въртиш ключа и нищо не се случва без никакви звуци от стартера! Дали е стартера или да търся проблема другаде? Станало е изведнъж без да е имало проблем преди това. Нали баща ти я пали на паложение Р паркинг при автомат. Да пробва да раздвижи лоста през всички позиции ,и пак на Р. Редактирано 13 Ноември, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
D-D 33 #8 Отговорено 13 Ноември, 2022 Подай директен плюс от акумулатора, ако е здрав стартера, трябва да завърти. Незнам как е при автомата, ама при ръчката, ако ти тече масло от тапата на разпр. вал, маслото отива там. Моя съм го почиствал няколко пъти при същите симптоми. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ИцоД 172 #9 Отговорено 13 Ноември, 2022 (Редактирано) Същия симптом при каталясал акумулатор при мен. При недостатъчен пусков не си дава зор и да опита да врътне. Нищо не ти коства да вземеш едни кабели, е и акумулатор за проба... п.п. Ама сте го филмирали колегата - релета, скорости... Пич, винаги се почва от най-елементарното ! Редактирано 13 Ноември, 2022 от ИцоД 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1614 #10 Отговорено 14 Ноември, 2022 (Редактирано) Ето ти схема на предпазителите за 1 ген,този за стартера е вътре в таблото под кормилото. Редактирано 14 Ноември, 2022 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
