vladimir.angelov.1
Проблем с автоматична скоростна кутия Honda Crv 2010
Здравейте, колеги.
Имам проблем с Хондата и ще съм много благодарен за съвет.
Купих преди 3 месеца Crv 2010  с изгоряло масло в скоростите. Сменям вече 3ти път маслото, което излиза черно вместо червено. Оригинално масло на Хонда.
Когато колата е студена сменя скорости перфектно, но като загрее се усеща все едно удря кардан като превключва между 1ва и 2ра. Ако подам съвсем малко повече газ сменя перфектно, но с по малко газ се усеща все едно подскача колата докато сменя между 1ва и 2ра.
Не съм специалист, но мисля да не би да има проблем с охлаждането и да изгаря маслото...
Моля за съвет!
Благодаря и поздрави!
А веднага след опресняването с 2,7 литра, не си ли променя цвета към червенеещ?
Quote
Защо я взе така , как разбра че е изгоряло
Как го сменяш през какъв интервал,и кое точно масло на Хонда,пазиш ли тубата.
Редактирано от CARPERA
Вчера смених отново маслото 3л,
Нивото изглежда е добре и е червено. Но излезна черно масло а сложих ново преди 2-3седмици...
Просто предполагам, че е изгоряло понеже излиза черно масло а не червено или поне червеникаво...  За последните 3 месеца е сменяно 3 пъти маслото в сервиз. А купих Хондата в това състояние понеже беше на добра цена и 150х. километра...
Quote
Маслото се сменя като  при теб през определен пробег минимум 2 хил а най добре през 4 хил,ти в момента само хвърляш масло.
При теб имаш и филтър на автомата,ако е бензинов двигателя.
Този филтър също се сменя,сменен ли е.
Бензинов е двигателя, но няма филтър. Вчера бях с майстора, докато вдигна колата и нямаше от къде да се свали за нов филтър. Само магнитен болт за източване на маслото... Иначе поръчах филтър за модела, но предполагам са различни скоростни кутии...
Филтър  и не е отдолу на колата,има и се намира под въздушния филтър,тоя майстор си няма и на идея какво прави и не е сменял на Хонда.
Това е филтъра ти,ти какво поръча.
379018443_viber__2022-02-23_13-18-04-588.thumb.jpg.f0f97320b4a5a543bddb0b58f808e031.jpg
IMG_20190706_131744.jpg.cb5655f2418dd73b2d69a4231b16124b.thumb.jpg.edbc6276cfd410d1fb98aa27521a6889.jpgIMG_20190706_131827.jpg.57905da949ea5a0b4816b12e746c23a2.thumb.jpg.2ad9da01978ce9bc00bd1fd6f3635475.jpg
IMG_20190706_131659.jpg.7540c6ab56af6b807812327a4467181c.thumb.jpg.614d7ea561b9e0fdc6563c2492b1fe80.jpg
През какъв пробег от километри сменяш маслото.
Прилича на този само, че е метален.
Филтъра, който ми изпрати може ли да се смени без да сменям отново маслото?
Благодаря
През малко км го сменяш   маслото на автомата на 4 хил трябва.
Този от твоята снимка не е за  колата ти,да този показан от мен се сменя без да се точи маслото.
Ако е затлачен възможна той да е причината.
Благодаря много! Ще опитам да си го сменя сам.
А дали тези Хонди си имат специално охлаждане за скоростите? Да не е запушено нещо там?
Поръчваш само оригинален филтър този за автомата,има маслен радиатор за автомата не може да се запуши.
Да сам може да го смениш има посока на монтаж.
Да  там е може да го покажеш на майстора ти  да знае къде е на Хонда.
Кутията няма собствен радиатор за охлаждане. Маслото от кутията минава през тръба, вградена в долното казанче на радиатора за охлаждане на двг.
1873566854_Screenshot_20221106_144714_SamsungInternet.thumb.jpg.e161d8fe5eaec14be4e84638493c8a78.jpg
На тази схема #11 и #12 са двата маркуча от кутията до радиатора. Нямам представа, кой е входящ, кой изходящ. Номер 13 от схемата е филтъра за маслото на кутията, показан от @CARPERA .
Абревиатурата АТМ в горните краища на маркучите, предполагам означава "Automatic Transmission Mounting".
edit:
@vladimir.angelov.1 , това, което ти си поръчал, вероятно е филтърът, който се намира вътре в кутията.
Номер 5 на тази схема:
1478671870_Screenshot_20221106_151414_SamsungInternet.thumb.jpg.04c8424ad608fe6b43424d08cd548196.jpg
Същият се сменява след разглобяване на кутията.
Редактирано от Krasi-mir
  • Нагоре 2
Благодаря, Красимир. Вероятно ще сменя само другия филтър за момента...
Поздрави!
Все верни насоки си получил до тук.
Лашкането се получава от ниско налягане в системата, за това на по-високи обороти го няма.
Следваща стъпка - преглед на затлачен с налепи соленоид.
Маслото е черно не от изгаряне, а от износени фрикциони, чийто прахоляк циркулира в системата и полепва в разни неприятни места.
Поздрави!
Този  филтър вътре в кутията е само при отваряне тоест ремонт на кутията,сменяш външния този под въздушния филтър.
При теб за сега не ти е нужен такъв ремонт на автомата.
Ако се смени само филтъра, ще изтече ли масло ,докато се сменя ,искам да сменя само филтъра
Редактирано от Branimir Lichev
@Branimir Lichev
Не няма да изтече.
Задължително оригинален филтър автомат.
Здравейте колеги и аз съм собственик от скоро на хонда црв 3 бензин 150 коня автомат от преди няколко дни имам проблем с Автомата върви добре не рита не преплъзва но на P и N взе да се чува някакъв шум от кутията все едно свири някое лагерче някои имал ли е подобен проблем ,на борсата не и се чуваше звука покарах я 100км и започна
Може да не е от кутията, по всяка вероятност е нещо което движи пистовият ремък. На борсата не си го чувал защото "борсаджията" когато е запалил  мотора е пуснал и климатика да натовари веригата която ремъка задвижва. Пробвай когато си на P и N и започне да свири да пуснеш климатика и чуй дали това продължава и пиши.
Преди 11 часа, Митко Йотов написа:
Ако ми дадете един имейл мога да ви пратя клипче на звука , пробвах преди малко пак се чува леко да вие
Качих, 2 клипчета ако имате нещо на идея ще ви бъда благодарен , смених маслото на кутията нямаше стружки на пробката не мирише на прегрято вкючва добре
Колега какъв се оказа проблема,че имам подобен?
