galcho
Влиза в авариен режим
Здравейте колеги, от около месец моята хондичка нещо не ме слуша! Както мотора си работи нормално в даден момент заспива на около 1.3 К и така докато не изгася двигателя и всичко се нормализира. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? По таблото нищо не светва! Моля помагайте !
Разтоварва ли, какво прави, че не вдянах? И кога ти го прави?
Прави го когато си реши, но за сега само в града. Зависва все едно я изгасяш в движение, но вдига обороти до 1300.
И моята го прави от време на време, предимно в жегите и на ниски обороти 🤷‍♂️ Вероятно разтоварва турбината. Ще я водя скоро на майстор и ще пиша какво е било, ако го установят де😁
Ще съм много благодарен!
При мен се оказа клапана за високо налягане на рейката. Бош е и струва около 200лв.
Проблема продължава …..май отива към ГНП :dry:
Клапан за налягане на ГНП. Това е бил проблема
Редактирано от policeman
Нали го смени и после писа, че проблема пак продължава? Клапана ли е последно? На клапана мисля има филтър. Забелязват ли се метални стружки от вала на помпата по филтъра, че точно тея ГНП-та май някой ги е правил в час по трудово..
Смениха първо клапана на рейката, но проблема продължи. Сега този на помпата. Нямаше стружки. Май си прав за трудовото. За сметка на това, че са по-калпави са и по-скъпи:angry:
Да го има в темата, ако някой има същият проблем:zen:
Ето това е сканираният код на клапана:
07078831421400210069005300370019
Има го на цена около 200лв. в Тех-ко. Ето и Лин към ибей-
https://www.ebay.com/itm/225062739100?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=zcj9V93kQzu&sssrc=2349624&ssuid=cn1zrqJER0C&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Колеги ,има ли някакво развитие по проблема?
И един съвет - ако не сте чистили егер клапана, може да е от него.
Подобно явление ми се случи няколко пъти но при 2-ката, но със стария двигател и проблема беше точно там.
Клапан налягане на ГНП- описал съм в темата. Качил съм и номера на проблемния клапан, има и линк.
