galcho 0 #1 Публикувано 22 Август, 2022 Здравейте колеги, от около месец моята хондичка нещо не ме слуша! Както мотора си работи нормално в даден момент заспива на около 1.3 К и така докато не изгася двигателя и всичко се нормализира. Някой сблъсквал ли се е с нещо подобно? По таблото нищо не светва! Моля помагайте ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Любооо 0 #2 Отговорено 22 Август, 2022 Кой двигател е това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galcho 0 #3 Отговорено 23 Август, 2022 2.2 , 150к.с. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #4 Отговорено 23 Август, 2022 Разтоварва ли, какво прави, че не вдянах? И кога ти го прави? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galcho 0 #5 Отговорено 24 Август, 2022 Прави го когато си реши, но за сега само в града. Зависва все едно я изгасяш в движение, но вдига обороти до 1300. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #6 Отговорено 25 Август, 2022 И моята го прави от време на време, предимно в жегите и на ниски обороти 🤷♂️ Вероятно разтоварва турбината. Ще я водя скоро на майстор и ще пиша какво е било, ако го установят де😁 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galcho 0 #7 Отговорено 26 Август, 2022 Ще съм много благодарен! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #8 Отговорено 11 Октомври, 2022 При мен се оказа клапана за високо налягане на рейката. Бош е и струва около 200лв. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #9 Отговорено 14 Октомври, 2022 Проблема продължава …..май отива към ГНП Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #10 Отговорено 3 Ноември, 2022 (Редактирано) Клапан за налягане на ГНП. Това е бил проблема Редактирано 5 Декември, 2022 от policeman 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Ceco85 62 #11 Отговорено 4 Ноември, 2022 Нали го смени и после писа, че проблема пак продължава? Клапана ли е последно? На клапана мисля има филтър. Забелязват ли се метални стружки от вала на помпата по филтъра, че точно тея ГНП-та май някой ги е правил в час по трудово.. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #12 Отговорено 4 Ноември, 2022 (Редактирано) Смениха първо клапана на рейката, но проблема продължи. Сега този на помпата. Нямаше стружки. Май си прав за трудовото. За сметка на това, че са по-калпави са и по-скъпи Редактирано 4 Ноември, 2022 от policeman Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #13 Отговорено 5 Ноември, 2022 (Редактирано) Да го има в темата, ако някой има същият проблем Ето това е сканираният код на клапана: 07078831421400210069005300370019 Има го на цена около 200лв. в Тех-ко. Ето и Лин към ибей- https://www.ebay.com/itm/225062739100?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=711-127632-2357-0&ssspo=zcj9V93kQzu&sssrc=2349624&ssuid=cn1zrqJER0C&var=&widget_ver=artemis&media=COPY Редактирано 5 Ноември, 2022 от policeman 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1968 #14 Отговорено 3 Декември, 2022 Колеги ,има ли някакво развитие по проблема? И един съвет - ако не сте чистили егер клапана, може да е от него. Подобно явление ми се случи няколко пъти но при 2-ката, но със стария двигател и проблема беше точно там. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1231 #15 Отговорено 5 Декември, 2022 (Редактирано) Клапан налягане на ГНП- описал съм в темата. Качил съм и номера на проблемния клапан, има и линк. Редактирано 5 Декември, 2022 от policeman 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
