Yano77
Как се отваря стъклото на задната врата? Проблеми с ключ и грешка 0325
Здравейте
От вчера имам црв 2002г бензин
Колата е 2 обикновени ключа без дистанционно.Как се отваря стъклото на задната врата?Няма бутон никъде.
Може ли да се върже някакъв модул за централно?
Има е други болки,но едно по едно
На вратата трябва да има бутон за отваряне на стъклото. Също така с ключа при заключване на багажника са 2 степени - леко завъртане само заключва багажника, още малко по-надясно се отваря стъклото.
Зависи от обурудването.Има такива без ключ отзад.
  На 30.07.2022 г. at 11:24, Yano77 написа:
Няма бутон никъде.
Трябва да има на шофьорската врата ниско долу където е "боклучарника",
Иначе, оригинално дистанционно отваря съклото. Намери си 2 работещи втора употреба и си ги обучи.
Редактирано от docev
Никъде няма бутон,проверих много добре.Странно но факт.Става ли да взема някакъв  модул за централно?
Друга болка засега е грешка 0325 и зад мотора ,като застанеш срещу него в ляво,има теч на масло. Предполагам е от някакъв датчик или поне така ми се вижда
Да не са ти сложили кора от кола с десен волан?
За грешка 325 - повечето от нас са минали през нея. Има тема в првилния раздел.
Теача най-вероятно е от V-tec-a. Там има една цедка с гумено оплътнение.
  На 30.07.2022 г. at 12:38, Yano77 написа:
Някакъв модул може да стане, само че трябва да е с външен допълнителен канал, който да ти е за съклото и кабелите трябва да се свързват дирекно към всеки един кабел излизащ от Бодито, което си е.... ( Hard Work). Аз бих заложил на фабричните работи. Намирам някое дистанционно и си го обучавам. После ТЕСТ.
Иначе това не е теч а омасляване. Нормално.
  На 30.07.2022 г. at 13:19, Plamen-CRV написа:
Тя е с десен волан
Моята също е с десен волан. Нямам ключ на бравата на багажника. Има бутон на кората на шофьорската врата. Сваляш кората и проверяваш кабелите. Най-вероятно в България са ти сложили кора от ляв волан.
Преди да купуваш дистанционно виж това:
п.п. Нямаше нужда да отваряш нова тема, за да търсиш дистанционно.
edit:
Локализирай теча. Ако сега не е видимо откъде тече, измий двг и чакай да потече.
Страница 58, пост #2310 - снимка на цедката на vtec. Просто да имаш представа, какво да търсиш, ако тече оттам.
Редактирано от Krasi-mir
