Димитър 36
Svt кутия джаз 2005
Джазът на жената прави проблеми с кутията.При задна и по голям наклон буксува,напред няма ядове,но стана по модна.майстора каза,че ремонта е скъп,да се кара докато се скапе нацяло и след това да търсим втора употреба/били евтини/.Моля дайте съвет,че отсъствам постоянно,а детето и жената зависят от тази джазка 😀
Някога сменяно ли е маслото там.
Сменяме го преди 2-3 месеца без машина.маслото го купих от представител на хонда./уж оригинално/
Пазиш ли тубата,правеше ли го това преди смяната.
Защо реши да го сменяш.
Колко литра сложихте.
Редактирано от CARPERA
Да правеше го и затова решех да го сменя,но никаква разлика,а сега вече и буксува.маслото беше atf dw1 по спомен.не помня точно колко сипаха,но майсторът сега каза,че имало нужда и долял малко.
Това ATF не е за CVT кутии.
Грешното масло и не се чака да започне да буксива за да се смени.Откога е при теб колата.
Това е маслото,кой ти каза че ATF e за теб.
1547403150_Screenshot_20220616-201515_SamsungInternet.thumb.jpg.ccbcdcfb0f9398d825fce7a1d86c89e5.jpg
Това ми дадоха от магазина на хонда в Бургас.от 3 години я имаме, сега го сменихме за 2 път.колата минава на година има няма 20 000км.
Редактирано от Димитър 36
Ходил си до Билтрако Бургас казал си че караш Хонда Джаз с CVT кутия и са ти дали грешното масло ATF DW1.
Или отиде и каза дайте ми еди колко си литра масло за автомат.
Маслото и двата пъти ли беше ATF DW1.
Оторизираните дилъри търсят по талон по VIN номер,да са спали толкова???????????
Казах им точно модел,година и т.н.една жена беше мисля...и двата пъти с това го сменихме.втория път направо казах на майстора да го поръча същото.😒
Има ли някакво лечение според вас или да търся друга кутия?
Благодаря
Ами два пъти си го сменил с грешното масло,не знам какво да ти кажа отиди я питай сега какво да правиш с кутията си.
Грешното масло е прецакало кутията.
Това в Бултрако Бургас ли е.
Да знаеш вече търсиш масло за CVT кутия.
Можеш ли да напишеш VIN номера си.
Аз бих търсил правата си,или минимум да види тази която е бляла че е скапала една кутия да внимава следващия път.
Със сигурност няма да наливам от това вече 😀.съвет за някой кадърен майстор,на който да я закарам и да ми даде насока какво да я правя?
И интересно,че го прави само на задна...на D си върви и сменя нормално
Това масло в Буртрако Бургас ли ти го дадоха.
Когато търсиш нещо се търси по VIN номер.
Ремонта на кутията  започва от 1000лв.
Проучи двата варианта ремонт  кутия като маслото е доста скъпо за  CVT кутия,втора употреба кутия , пари за майстора и ново масло.
https://honda-solaray.bg/product/353/transmisionna-technost-honda-cvt-f-4l.html
Не може да караш с това масло трябва да го изкараш от кутията .Варианта е да се източи с машина и да се промие кутията и смени с правилното масло,ако не е вече късно.
Тук в тази тема когото си питал 2021 колегата ти е показал правилното масло,защо пак сложихте грешното.
Това не разбрах от къде да го намеря и затова отидох във Хонда.
Питах няколко пъти дали е Бултрако Бургас не отговори.
Търси си там правата ако се те.
Поисках ти VIN за да поверя все пак с каква кутия си,явно не искаш.
Вариантите ти ги споменах,ти си от тук нататък.
Незнам дали и какво е бултрако.магазина на хонда е един в Бургас.от там го взех.незнам кое е Vin и къде да го видя,sorry.
В Бургас няма Бултрако. Най-вероятно е ходил в Хонда-Апостолов Бургас.
Редактирано от diezz
  На 16.06.2022 г. at 18:30, Димитър 36 написа:
Бултрако е оторизирания представител на Хонда в България.
VIN номера е на тази табелка има го и в талона на колата,там е и кода на двигателя.
Просто колега питай когато не ти е ясно,ако 2021 беше питал от къде, колегата щеше да те насочи.
 Хонда-Апостолов Бургас нямаха ли сервиз,да оправят те сега  бакиите си.
Когато търсиш масло казвай че е за CVT кутия не просто автомат,мисля че там се е объркала лелката толкова и е мястото там на нея.
То и майсторати ти е майстор двете масла са с корено различен цвят.Но вече се е обърнала каруцата.
Именно, белата станала вече.просто исках да разбера дали някой е имал подобен проблем и какво да правя?
Както писах проблема може да спре като източиш всичкото масло и сложиш това което трябва Honda CVT-F,това естава с машина която и промива.
Но това е пак проба,ако не стане ,друга кутия пак ново масло.
Днес бях при майстор с добри отзиви и опит с хонда автомобили...каза че дори и да сменим маслото с машина,няма да се реши проблема.каза да карам колкото изкара и след това търсим друга. Таз количка златна ми излезе 🤣
Златна я направи лелката спяща  в  ХондаАпостоловБургас.
  На 17.06.2022 г. at 17:09, Димитър 36 написа:
Ех, този майстор вероятно е гадател и вероятно хвърля боб. Един съвет: Не ходи там повече. На 90К км и първо обслужване ми сложиха 10/40 и то за дизел. Изхвърлих го и карам синтетика от тогава. "Майстор" от Хонда не успя да смени възд. филтър та се наложи босът да се намесва. И едни такива. Ако искаш съвет за Джазката, влизай тук. ВИнаги ще намериш много по-компетентни хора от всички Хонда "майстори" в западащия ни град. Ако мога да помогна, можеш да пишеш на лични. Успех !
При положение че го прави само на задна има голяма вероятност да се оправи.
Парите са твои ти решаваш какво да правиш.
CVT маслото е без антифрикционни добавки, което предотвратява приплъзването, боксуването на ремъка с конусите.
ATF маслото е с антифрикционни добавки.
Като сложиш подобно масло на CVT кутия и караш продължително време(относително е), това приплъзване може да доведе до износване на ремък и конусите.
Надали някой може да ти каже колко време е нужно, за да се стигне до необратим проблем, тъй като надали има много такива случаи.
Надали някой може да ти каже в какво състояние е твоята трансмисия, без да я е отворил и констатирал износването.
Смени си маслото с правилното, след 10к. го смени отново, за да изчистиш хубаво старото.
Благодаря ви хора,ще ви послушам и все пак ще го сменя,не е чак толкова пари...може ли да ми препоръчате майстор при когото да го сменя
Машината ще го изкара всичкото на един път,с опресвяване поне три такива ,за да няма вечеATF.
И колко литра допълнително  масло ще ми трябва за тези "промивки"
Намери фирмата която да го направи,те според машината ще кажат.
Иначе както казах три последователни опреснявания,като може да се оправи още при второто.
Като имаш и при двете процедури цени ,ще си решиш,ти на опресняванията знаеш.
Аз го направих с опресняване,защото аз сменяах маслото автомат,не варвам при теб до е по сложна процедурата.
Процедурата смяна CVT масло.
Елементарна без да се слагат добавките.
Сложи си за CVT масло , но проблема няма да се оправи.Слабо място им е на тези кутии точно задната.Масово тези , който се продават на части са с проблем в кутия и точно задна. Карай докато се строши и след това ремонт. Или сваляш сега и ремонтираш. Цена за ремонта на кутията около 2к без труд да сваляне и качване.
