Кирил Тосев 0 #1 Публикувано 1 Май, 2022 Здравейте колеги, искам да сменя капачката за горивото защото е скъсана връвчицата й! Как се вади държача? Втори въпрос-вратичката се отваря с дръпване, не е нужно да дърпам палеца, явно не прилепва добре, има ли решение? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 72 #2 Отговорено 2 Май, 2022 И моята се отваря така.. с един колега гледахме и стигнахме до теорията, че самата конзолка не е поставена като хората и палеца не закача достатъчно за да го задържи. Ако някой друг има по-добра теория да сподели, но нямам намерението да разглобявам половината кола отвътре. Относно капачката - бъркаш с дълги пръсти къде се държи пантичката и има една ос, която се натискаше в едната посока и освобождава от единия край, после от другия. Поиграй си - не е трудно Но и другата връвчица ще се скъса, особено ако си взел капачка втора употреба - питай патило Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
policeman 1190 #3 Отговорено 1 Юни, 2022 При мене и двете болки са същите Така ще я ръси попа. Това да са й проблемите- бели кахъри Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Rakeem 882 #4 Отговорено 1 Юни, 2022 (Редактирано) Проблемът е в металната пластинка, но не помня в момента дали се прибираше към щифта или към капачката. Моята също се отваряше ръчно, след няколко прибързани подхода на бензинджии(вероятно и експлоатацията си казва думата), но я оправих. Редактирано 1 Юни, 2022 от Rakeem Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
