lelemale13 47 #1 Публикувано 12 Април, 2022 Смених радятора с предполагам силно китайски NRF но си дойде с капачка 0.9бара. Малко се плаша да си сложа старата капачка на 1.1бара да не вземе да протече, дали ще работи на по ниското налагане без да завира водата в жегите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #2 Отговорено 13 Април, 2022 Няма проблем. Радиатора ми Нисенс също дойде с 0,9 капачка, и вече към 3г. си работи без забележка, на Сивик е, ако има значение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #3 Отговорено 13 Април, 2022 То двигателя на хрв-то си сивиков явно ще карам 0.9бара Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Димитров79 2 #4 Отговорено 13 Април, 2022 Ако всичко по охладителната система е както трябва тази капачка на 0.9 бар. ще започне да изхвърля антифриз. Системата работи на 1.0бар.затова трябва да е 1.1 не случайно японците са ги сложили такива. Пробвано! 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #5 Отговорено 13 Април, 2022 И защо Нисенс са сложили капачка на радиатора, който са произвели, на 0,9 бара? При положение, че фабрично е с 1,1 капачка колата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 295 #6 Отговорено 14 Април, 2022 (Редактирано) 0,95 - 1,25, каквато капачката, такова налягането. Ново Bitmap изображение.bmpFetching info... Редактирано 14 Април, 2022 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
lelemale13 47 #7 Отговорено 15 Април, 2022 ако нисенса е скоро слаган той е менте, див китаец. Ако погледнем положително на нещата тоя модел става за много хонди и може би някоя е на 0.9бара от тях и затова. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
kvd74 658 #8 Отговорено 13 Май, 2022 @lelemale13 Датско производство беше, според баркода или го пишеше, не помня точно. Преди около 3-4 г. го сложих. Уж го избирах кото за моя модел на сивика, но горната гърловина за маркуча беше 1см. в страни, в сравнение със стария оригинален. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
toto06 6 #9 Отговорено 17 Май, 2022 На 13.04.2022 г. at 19:34, Димитров79 написа: Ако всичко по охладителната система е както трябва тази капачка на 0.9 бар. ще започне да изхвърля антифриз. Системата работи на 1.0бар.затова трябва да е 1.1 не случайно японците са ги сложили такива. Пробвано! Хайде бе, верно ли? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
