lelemale13
капачка радятор 0.9бара
Смених радятора с предполагам силно китайски NRF но си дойде с капачка 0.9бара. Малко се плаша да си сложа старата капачка на 1.1бара да не вземе да протече, дали ще работи на по ниското налагане без да завира водата в жегите.
Няма проблем. Радиатора ми Нисенс също дойде с 0,9 капачка, и вече към 3г. си работи без забележка, на Сивик е, ако има значение.
То двигателя на хрв-то си сивиков явно ще карам 0.9бара
Ако всичко по охладителната система е както трябва тази капачка на 0.9 бар. ще започне да изхвърля антифриз. Системата работи на 1.0бар.затова трябва да е 1.1 не случайно японците са ги сложили такива. Пробвано!
  • Хаха 1
И защо Нисенс са сложили капачка на радиатора, който са произвели, на 0,9 бара? При положение, че фабрично е с 1,1 капачка колата.
ако нисенса е скоро слаган той е менте, див китаец. Ако погледнем положително на нещата тоя модел става за много хонди и може би някоя е на 0.9бара от тях и затова.
@lelemale13 Датско производство беше, според баркода или го пишеше, не помня точно. Преди около 3-4 г. го сложих. Уж го избирах кото за моя модел на сивика, но горната гърловина за маркуча беше 1см. в страни, в сравнение със стария оригинален.
На 13.04.2022 г. at 22:34, Димитров79 написа:
Хайде бе, верно ли?
