tsilev 8 #1 Публикувано 7 Март, 2022 Здравейте, чрез Лична точка за достъп от телефон HAUWEI P30 свързвам фабричния таблет 6SN1. Прочетох и изгледах всички теми по въпроса с инсталиране на приложения. Възможно ли е с този GSM да е проблемът? Часът и датата са актуални, но не може да се свърже с интернет: No connection. Looks like there's a problem with your network connection. Try again later. Явно и поради това, не може да ми прати SMS за потвърждаване и регистриране на Waze. Достъп до сайтовете е невъзможен Благодаря за отделеното време, да споделите вашият опит. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsilev 8 #2 Отговорено 7 Март, 2022 Или часовника трябва да е настроен на ЕЕТ: "Часовата зона в България през зимата е два часа напред спрямо UTC (UTC+02:00). Като цяло тази зона е известна и като EET (Easteuropean time или казано на български Източноевропейско време, UTC+02)"? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #3 Отговорено 8 Март, 2022 Привет, Имах Huawei P20 и нямах този проблем.В момента 2 самсунга също.Това ,което бих те посъветвал е да паркираш някъде ,където има wifi и да пробваш да се вържеш.Така ще елиминараш поне единия от въпросите , за да знаеш дали проблема е в телефона. А инак успя ли да покажеш дисплея на телефона си на мултимедията, защото пък аз това не мога? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsilev 8 #4 Отговорено 8 Март, 2022 преди 5 минути, AzSum написа: Привет, Имах Huawei P20 и нямах този проблем.В момента 2 самсунга също.Това ,което бих те посъветвал е да паркираш някъде ,където има wifi и да пробваш да се вържеш.Така ще елиминараш поне единия от въпросите , за да знаеш дали проблема е в телефона. А инак успя ли да покажеш дисплея на телефона си на мултимедията, защото пък аз това не мога? И при мен със предишни телефони Waze-то работеше без проблеми. И с този телефон, системата работеше до м.Ноември 21г. После Waze навигираше само по запеметените в нея от преди адреси, не можеше да намира нови. И сега таблета в колата намира WiFi в близост, остава да намеря някоя free и да пробвам достъпа до интернет. Това обаче само ще елиминира както казваш 1 от въпросите, но ще пробвам при възможност. Не се отказвам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsilev 8 #5 Отговорено 8 Март, 2022 преди 16 минути, AzSum написа: Имах Huawei P20 и нямах този проблем.В момента 2 самсунга също. Ти коя навигация ползваш? А успяваш ли да инсталираш такива по големи от 40Мб? "А инак успя ли да покажеш дисплея на телефона си на мултимедията, защото пък аз това не мога?" Не съм опитвал след като не намерих нищо надеждно от четеното в нета. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #6 Отговорено 9 Март, 2022 Аз ползвам само фабричната на Гармин, която няма ъпдейт след 2020.Просто Гармин спря да я поддържа след 5 годишния период, който са имали като ангажимент с Хонда.Дори скоро минавах покрай Габрово и минавайки по новото им околовръстно шосе според картата карах през някви ниви.Не съм инсталираш нищо друго, понеже оня хак от другата тема не става от 1-2 години.Нещо са променили.И аз не съм се отказал ,но тъпча на едно място и малко по-малко се обезверявам Търся нови методи, но ме е страх да не прецакам фабричната. А фабричната си е малко калпава.Подвежда ме 2-3 пъти.Най-хубавото й е ,че на определени възлови отклонения от магистрала или други подобни показва снимка, за да не се объркаш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
tsilev 8 #7 Отговорено 9 Март, 2022 Не трябва да се обезверяваме. Надявам се някой да намери решение и да сподели. Имам Garmin с доживотна актуализация, външна. Ще следя темата, защото най-доброто за състоянието по пътищата е това, че Waze e актуално. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MEDIEVIL 6 #8 Отговорено 22 Март, 2022 Аз успях миналият Септември да ъпдейтна Гармин-а на оригиналната навигация съответно срещу 40 лева. Малко по усукано, защото България я няма в опциите за покупка на ъпдейта и съответно се писах, че съм от Ирландия и стана номера. Вече съм с 2022 карта. А навигацията не съм я връзвал с нет. Какво мога да ползвам, когато има интернет,че знам има ограничения ? 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #9 Отговорено 22 Март, 2022 преди 24 минути, MEDIEVIL написа: Вече съм с 2022 карта Е,няма как ще дадеш подробости Поне дай отправна точка Относно интернет ако не ти е хакната нямаш много опции. Реално Aha е най-приложимото (много радиа,подкасти и електронни книги). А успял ли си да направиш скрийн мироринг и да виждаш дисплея на телефона си на мултимедията? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #10 Отговорено 22 Март, 2022 Опаа сега видях,че наистина има ъпдейт за България за 22,32 евра.И то на гармин инсталатора,т.е. би трябвало да си платя и да инсталирам.Още днес му скачам ! да видим,ще споделя за резултата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #11 Отговорено 22 Март, 2022 Без проблем ! 22 евра и 30 минути Нямам търпения да я тествам,че предната карта беше доста подвеждаща понякога. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MEDIEVIL 6 #12 Отговорено 23 Март, 2022 А вече има България на инсталатора ли ? Септември нямаше Не не успях да направя мироринг на телефона си. Той е Iphone.... гледах клипчета, но не разбрах как. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #13 Отговорено 23 Март, 2022 Да, има България на инсталатора, но преди няколко месеца нямаше нова карта. Сега ми изпратиха някакъв код за дискаунт 10%, но не може да се използва за карти, а май само за хардуер.Ако някой е решил да си купи нещо от Garmin ще му дам кода. Инак за сдвояването и аз не мога с оригиналния кабел.След няколко минути изписва неразпознато устройство и го изключва и даже не се зарежда. Може би трябва да пробвам с някакъв кабел HDMI към микроUSB? Но пък да не мога да си зaредя телефона е странно, тряба да сменя кабела или да пробвам с другия телефон,че този ми е малко стар Samsung S7 edge. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
MEDIEVIL 6 #14 Отговорено 24 Март, 2022 Аз пък не съм пробвал с кабела изобщо Ще взема да пробвам. Добра идея ми даваш. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
AzSum 205 #15 Отговорено 24 Март, 2022 Пробвай и моля да споделиш резултата. Нали знаеш,че трябва да е на ръчна спирачка и на P. И това има начин да се заобиколи, но това после:) Нека първо сдвоим дисплеите. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
stelt66 0 #16 Отговорено 27 Януари В крайна сметка как сдвоихте телефона с екрана на медията на автомобила??? Или какво да направя за да имам по съвременна карта на България и Европа? При мен има същия проблем описан от колегата по горе, че не разпознава външно устройство свързано в USB портовете в подлакътника, както и флашка с аудио файлове. Не ми зарежда телефона в тези портове и се налага да ползвам захранването на 12 V . Следя темата, но явно трябва да се срешна с някой, който е минал по този път... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
