Yak
Заседнал диск в Premium sound system 6 disks changer
Здравейте колеги,
CD-то се предаде тази сутрин - не пуска дисковете, нито мога да ги извадя. След рестарт се опитва да завърти и извади диска, но не успява и изписва disk err. Другите системи работят. Колата е с оригинална навигация, фейслифт.
Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и какви са решенията, като изключвам подмяна на оригиналната система с aftermarket. Има ли вариант да се извадят ръчно дисковете при свалена навигация?
Благодаря предварително.
При такава ситуация дисковете се вадят само след разглобяване, голяма играчка е особено ако се прави с идеята освен изваждане да се ремонтира ченджъра, ако искаш само изваждане на дисковете работата е една идея по-лека. Ако беше от Бургас щеше да ти помогна със задачата.
Колега, и при мен се получаваше така. Бъди настоятелен, понякога  20 пъти ги включвам и изключвам, докато го изплюе. Рано или късно ще зацепи и ще излезе.
Благодаря за отговорите. Разглобих навигацията и като гледам changer-a е за смяна. Знаете ли дали е съвместим с други модели на акорд, например дизел или от преди фейслифта, или трябва да търся от абсолютно същата навигация?
Според мен би трябвало да е съвместим самия чейнджър, но не бих подразбирал така за останалите неща - например контролите за климатика са различни.
Чакам чейнджър от преди фейслифта, от колега от форума. Идеята ми е да сменя само блока, като оставя моята си управляваща платка. Ще видим дали ще стане и ще пиша.
Чейнджър от преди фейса би ме притеснил, предвид, че твоята мултимедия би трябвало да е фейсова. Нищо, ще споделиш после :)
Колеги, днес взех cd changer от преди фейса, 2.4 бензин ръчна, англичанка. Върви си като пич, така че са взаимозаменяеми, само си оставих моята платка.
Хубав ден на всички.
