Jojop
Включвам парното и се пускат перките на радиатора
Здравей те колеги. От скоро имам акорд 7-ма генерация и забелязан че като пусна парното и се вклучват перките на радиатора. Това нормално ли е? Да не правят аз нещо грешно? Ако може някой да ме светне ще съм много благодрен
И при осма е така. Пускат се за 20/30 секунди и си спират сами, след няма минута пак така.
На мен постоянно и ми е баси страното че го прави
Редактирано от Jojop
Има два радиатора, на охлаждането и на климатика. Коя перка се включва?
Не съм изследвал подробно, но когато включиш на обдухване на челното стъкло (което постоянно ползвам), по дифолт се включва компресора на климатика, за да изсушава въздуха и вероятно и перката (не ги чувам). Няма индикация, за да го видиш, трябва да натиснеш AC, тогава показва ON. За да го изключиш, трябва пак да го натиснеш и на дисплея показва OFF. Казвам го по спомени, друг да каже дали е така.
Климатика не трябва да има нищо общо.
Тук става на въпрос, че при пусната парно което е на позиция HI се пусне вентилатора да духа (не се натиска АУТО а се работи само със позицията на вентилатора) се включва някоя от перките в коша. Тоест климатичната система не трябва да се включи защото датчиците и при HI не трябва да са активни освен от Хонда да са решили нещо друго което само по себе си е наистина много ама много странно. В интерес на истината не съм гледал коя от перките се включва но ще е странно ако тази на климатика се включва.
Предполагам, че колегата точно това е забелязал.
Ако колата е бензин не се включва някоя перка, а винаги са двете перки. Ако работи само едната перка, то другата има проблем. Това не знам за кой път го пиша вече.
Да бензин е 2.0, и двете работят. Но това нормално ли е ?
Първо да се уточни как точно пускате парното? На ауто, ръчно, ако е ръчно на къде е насочена струята и т.н.
Докато не се натисне AC OFF e така.
Да колеги оказа се моята неграмотност :D като пусна парното автоматично се пуска климатика и трябва да натисна AC и да го дам на OFF и всичко е точно :D
  • Хаха 1
преди 6 минути, Jojop написа:
Аз го казах още в първия си пост #4, но мислех, че е само при режим на обдухване на стъклото, за да изсушава входящия въздух, което е логично...
Каква е логиката и при други режими на отопление да се пуска компресора, нали топлото идва от радиаторчето/антифриза?
Ако някой  знае как работят всички режими, нека сподели...
За да суши въздуха примерно.
