Злати 2 #1 Публикувано 26 Декември, 2021 Здравейте колеги Честита Коледа.Някой може ли да ми обясни или покаже как да си сменя крушките на номера? Набутани са много навътре болтчета не забелязах никъде а не исках да прилагам сила без да знам какво правя. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #2 Отговорено 26 Декември, 2021 Здравей колега. Ето тук може да видиш: https://paulstravelpictures.com/Honda-CR-V-License-Plate-Light-Bulbs-Replacement-Guide/index.html 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #3 Отговорено 26 Декември, 2021 Има нарисувана стрелка натискай в тази посока и ще се откопчее. Ама след това при изваждането гледай да не псуваш много Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
niksi 75 #4 Отговорено 26 Декември, 2021 И аз ги сменях скоро. Гледах го този начин с натискането, ама не успях страх ме беше да не го строша. Махнах пластмасовите кори от вътрешната страна, развива се първо ръкохватката и се започва от третия стоп и всичко си се откопчава лека по лека, но аз исках да раздвижа и задната чистачка. Там проблем не успях да видя, като разглобих машинката изглеждаше че сега излиза от завода, а пък вече два бушона ми изгори. Почистих с WD-40 смазах сглобих и за сега си върви нормално. Отплеснах се: та много лесно се сменят крушките като се свалят корите. После ги разкопчах една от друга и ги закопчах много бързо. Завива се ръкохватката и това е. Ако е само за крушките пробвай по начина описан от колегите, но да знаеш че има и резервен вариант. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Злати 2 #5 Отговорено 27 Декември, 2021 Благодаря за информацията ще опитам и ще пиша. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
inspektora 439 #6 Отговорено 27 Декември, 2021 Да добавя - преди да започнеш смяната, свали ако е възможно номера и подложката му. Това много улеснява задачата. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Злати 2 #7 Отговорено 27 Декември, 2021 Успях със смяната на крушките точно както беше описано по посока на стрелката, но малко трудно излязоха от процепите над номера.Благодаря още веднъж за добрата информация. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bizzito 533 #8 Отговорено 29 Декември, 2021 Две три псувни и излизат. Номера наистина пречи доста. Така са ги проектирали, че да могат да излязат само в едно определено положение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
