ceco_accord 6011 #41 Отговорено 13 Февруари, 2022 Вярвам ще се намери и за теб "The V6 power of dreams". Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #42 Отговорено 14 Февруари, 2022 (Редактирано) Здравейте Legend-a е от една обява по сайтовете за продажба на коли от Март месец 2021г. - нов внос от Швейцария (на 55 000 километра по спомен, и цена от 18 000 лева). Човека от който я купих беше навъртял около 4000- 5000 километра в България- Благодаря на продавача за осъществената сделка. Успех и късмет на всички, които търсят своите автомобили Всеки си заслужава автомобила, който кара ! Поздрави Редактирано 16 Юни, 2022 от JoroHondata 5 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #43 Отговорено 12 Април, 2022 (Редактирано) Здравейте Да покажа и аз една снимка на разхода...след смяна на въздушен филтър, масла и други. Около 20- 30% градско (предимно на D3), и 70- 80% извънградско (на D), нормално шофиране по правилата. Поздрави Редактирано 14 Април, 2022 от JoroHondata 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Bekario 30 #44 Отговорено 14 Април, 2022 Какво е D3? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #45 Отговорено 14 Април, 2022 (Редактирано) Здравей Колега, погледни на снимката в ляво- това е положението на скоростният лост на позиция D3, тоест колата е ограничена да качва само до трета предавка (и 167 km максимална скорост съответно- проверих я в книжката). Тази позиция доколкото съм прочел се използва предимно в градски условия (предотвратява се постоянното превключване на 3-4-5 и 5-4-3-2 скорости, което е излишно в задръстванията); при теглене на ремарке; при изкачване и/или спускане на силни наклони. Ако някой има повече информация, Моля да ми допълни поста. Чух от колега, че при D и D3 скоростната кутия работи по различен начин- и беше свързано със зацепването в нея, но както винаги нищо не разбрах... Поздрави Жоро Редактирано 22 Февруари от JoroHondata 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6011 #46 Отговорено 12 Юни, 2022 (Редактирано) Така работи юнашкото сърце. received_1265975663810120.mp4 Редактирано 12 Юни, 2022 от ceco_accord 5 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 73 #47 Отговорено 13 Юни, 2022 Много трака. За реглаж на клапани е 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #48 Отговорено 14 Юни, 2022 Преди 10 часа, Vancho написа: Много трака. За реглаж на клапани е Здавей, преди 5000 км е направен реглаж на клапани така, че отпада ! Поздрави 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Vancho 73 #49 Отговорено 14 Юни, 2022 Мотора и 200 000 км. може да изкара така с по-големи хлабини без да се регулира... не е проблем. И един клапан да е много хлабав ще трака..имате 24. Необходимо е внимание. Монетата горе на капака няма нищо общо с тракането. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #50 Отговорено 17 Декември, 2023 (Редактирано) Здравейте Айде честито ! Поздрави Редактирано 17 Декември, 2023 от JoroHondata 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plevelcho 103 #51 Отговорено 19 Февруари На 14.04.2022 г. at 12:57, JoroHondata написа: Здравей Колега, погледни на снимката в ляво- това е положението на скоростният лост на позиция D3, тоест колата е ограничена да качва само до трета предавка (и около 150 km максимална скорост съответно- не помня точната цифра). Тази позиция доколкото съм прочел се използва предимно в градски условия (предотвратява се постоянното превключване на 3-4-5 и 5-4-3-2 скорости, което е излишно в задръстванията); при теглене на ремарке; при изкачване и/или спускане на силни наклони. Ако някой има повече информация, Моля да ми допълни поста. Чух от колега, че при D и D3 скоростната кутия работи по различен начин- и беше свързано със зацепването в нея, но както винаги нищо не разбрах... Поздрави Жоро на D3 прекъсвача е на 180 км/h 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plevelcho 103 #52 Отговорено 19 Февруари На 17.12.2023 г. at 18:12, JoroHondata написа: Здравейте Айде честито ! Поздрави стигал съм до 9,6 разход 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #53 Отговорено 21 Февруари (Редактирано) Здрасти, проверих: на D3 в книжката пише 167 km/h максимална скорост, сигурно може да се показва на километража 170 km/h. A за другата снимка- не разхода е важен, а километрите на километража ! Поздрави Редактирано 22 Февруари от JoroHondata Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6011 #54 Отговорено 22 Февруари Трупай км, не бой се - движението и харесва. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Plevelcho 103 #55 Отговорено 23 Февруари На 21.02.2024 г. at 19:35, JoroHondata написа: Здрасти, проверих: на D3 в книжката пише 167 km/h максимална скорост, сигурно може да се показва на километража 170 km/h. A за другата снимка- не разхода е важен, а километрите на километража ! Поздрави ами лично е пробвано 180 е 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1233 #56 Отговорено 23 Февруари Значи знаеш при 180 с колко лъже километража. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
JoroHondata 188 #57 Отговорено 26 Февруари Здрасти Когато съм шофирал с някакви такива и по- високи скорости въобще не съм имал време да ги сравнявам (по километраж и по GPS). Но по спомен са около 3-5 км разлика (на километража винаги е по- висока с 4-5 км от реалната такава). Поздрави Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
