BatePeni
Проблем със километража (скоростомер) Акорд 7 2,4 бензин.
Здравейте, имам един доста досаден проблем с километража. Колата е Акорд 7 2.4 бензин с ръчни скорости. Както отчита изведнъж спира и светва чека на таблото. Пробвах с смяна на датчика който е на скоростната кутия но проблема пак си остана. Понякога работи но в повечето случай не. Като грешка изписва P0720 Output shaft speed (OSS) sensor - circuit malfunction. Има ли вариант проблема да е в таблото или е някой кабел или проблем с компютъра. Също така като спре да работи колата не може да развие повече от 4500 оборота в движение. Набива прекъсвач все едно съм на място. Също така не отчита изминатите километри което предполагам също са свързани с този датчик. Ако някой е имал такъв проблем моля да бутне едно рамо.
Редактирано от BatePeni
Пропусната информация
Колега дали успя да решиш проблема и разбра ли нещо повече понеже и аз съм с същия проблем :)
Здравей, все още не съм и не знам кой може да ми помогне. Вие решихте ли проблема.
Погледни датчика на ABS и буксите му който се намира на предно ляво колело. При европейските коли има и едно реле което отговаря също за това. Търси схема.
Редактирано от Митко Йотов
Порових се в интернет и се повтарят почти едни и същи резултати:
1. Подмяна на датчика (нов оригинален ОЕМ или стар от автоморга е сложен?):
2. Проверка на буксите и кабелите:
3. Проверка на маслото и евентуално подмяната му:
4. и за съжаление проблем в Engine Control Module (ECM)
Предвид годините на които са ни автомобилите надявам се и предполагам, че проблема е в буксата.
Здравейте колеги, темата е стара, но явно всеки рано или късно се сблъсква със същия проблем. Вие как успяхте да решите вашия?
Здравейте и добро утро. При мен проблемът е стрелката на скоростомера и, съответно, броячът на километрите. Днес ще сваляме датчика за скорост и ще чистим всички възможни кабеляци. Ще пиша, какво се е случило после.
Все още няма решение на проблема при мен.
Проблема е решен. Оказа се намокрен компютър и след смяната му всичко се оправи.
  • Благодаря 2
Здравейте,
Аз имах същия проблем и се оказа датчика на скоростта намиращ се в скоростната кутия. Смених го с нов (втора употреба) и колата се оправи.
Редактирано от morfey
