Кирил Тосев 0 #1 Публикувано 28 Ноември, 2021 Колеги, реших да сложа модул за музика, но има нещо закачено на мястото, където се слага! Проблем ли е да го разкача и да сложа Yatour? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xatamoto 186 #2 Отговорено 29 Ноември, 2021 Тази букса е за CD чейнджър. Някъде из купето трябва да имаш такъв. Ако няма най-вероятно е имало . Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #3 Отговорено 30 Ноември, 2021 (Редактирано) Щото моята е с блутут и всички екстри! А и като закача Ятур, после бутона аудио спира да работи! Къде да търся сд чейнджър? Редактирано 30 Ноември, 2021 от Кирил Тосев Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #4 Отговорено 1 Декември, 2021 Yatour не се разбира с навигацията! Сега като е закачен при пуснати фарове гаси светлината, а избирам ден от опциите! Също не показва верен час(показва 25 минути повече-2:32 при час 14:08 и това не иска да се оправя, в настройки си излиза точният час! И бутона аудио стана без функция! Май ще го махам! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #5 Отговорено 1 Декември, 2021 Трябва или да закача това дето откачих да сложа Ятур или да изчакам точен час, щото като откача и закача акумулатора не актуализира часа вече, а изписва 1:00 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #6 Отговорено 1 Декември, 2021 Колега, местя темата с препратка в раздел Сивик 8. Който има опит там да каже това нормално ли е или не. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Кирил Тосев 0 #7 Отговорено 1 Декември, 2021 И камера за обратно виждане имам, пропуснах да кажа! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
thelastbonbona 73 #8 Отговорено 5 Декември, 2021 Колега, буксата която си разкачил, ако не се лъжа идва от навигацията, която се намира в жабката. При модели с навигация се използва така наречения Y кабел или splitter, за да можеш да закачиш и двете едновременно. Предполагам и часът ще ти се нареди когато върнеш кабела от навигацията защото си го взема според часовата зона и гео локацията. Надявам се да съм помогнал. Прикачвам снимка на кабела. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
