Legend91 160 #1 Публикувано 19 Ноември, 2021 Щом се захлади времето (не става въпрос за мразовито време), и светва лампичката за спирачките/ръчната. През лятото не го прави. Дори да не дърпам ръчната пак си свети и угасва едва след 10ина км. На какво може да се дължи това? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #2 Отговорено 19 Ноември, 2021 Тук открих малко информация: едното предположение е за сензора на поплавъка, а другото за някакъв филтър на спирачната течност https://www.driveaccord.net/threads/brake-light-on-during-colder-weather-only.64487/ Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #3 Отговорено 19 Ноември, 2021 (Редактирано) Напълни на макс течността в казанчето дот4 е. Ако там е зеленикаво черно а не светла като олио,смени я цялостно стара е,чрез източване от всеки апарат. Това може да ти помогне. Редактирано 19 Ноември, 2021 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #4 Отговорено 20 Ноември, 2021 @CARPERA Течността е сменяна с оригинална миналата година. За какъв сензор на поплавъка говорят? Трябвало направо да се смени с нов. Вътре в казанчето ли e? Ако пробвам да го изключа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #5 Отговорено 20 Ноември, 2021 Поне моя е прост магнит който е в капачката,течноста трабво да е на макс и малко отгоре и не свети. Напълни ли казанчето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #6 Отговорено 20 Ноември, 2021 Всъщност не видях конектор за да го изключа, имаше нещо като heat shrink изолация на кабела, дали не са правили нещо там..... Казанчето е на макс. Даже след смяната на течността, доколкото си спомням го бях препълнил и помпата започна да чука. Ще отворя казанчето да видя и вътре как е Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #7 Отговорено 21 Ноември, 2021 @CARPERA Днес отворих казанчето, поплавъка върви нагоре-надолу като се потопи в течността. Самата течност си е чиста, светложълта на цвят, точно като олио Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #8 Отговорено 26 Ноември, 2021 (Редактирано) Между другото, вчера, след като бях отварял казанчето да разгледам поплавъка чека не светеше. Днес пак ще го проверя за "добро поведение". А! И сензора за налягане на маслото по същия начин прави каквото си иска! Редактирано 26 Ноември, 2021 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #9 Отговорено 26 Ноември, 2021 (Редактирано) Да! Наистина и днес чека не светеше, макар че беше доста студено. Явно има някаква връзка между ваденето на поплавъка и (не)светването на лампичката. Пише че нямат налична капачка ..... Редактирано 26 Ноември, 2021 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Buge 2 #10 Отговорено 26 Януари, 2022 Здравей, проблема реши ли се със смяна на капачката? Имам абсолютно същия проблем, само, че го прави само при температури под нулата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #11 Отговорено 26 Януари, 2022 @Buge Ти напълни ли твоето казанче за спирачна течност на MAX. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #12 Отговорено 26 Януари, 2022 (Редактирано) @Buge След като отворих казанчето до този момент не го беше правила, но в големите студове (-15) отново го направи с разликата че беше известно време след като покарах колата извънградско (т.е. в момента, в който преди лампата гаснеше :D). Спрях, излязох да проверя спирачната течност, като пипнах капака: леден. Антифриза и той не беше на обичайната си температура, а няколко деления по-надолу. Редактирано 26 Януари, 2022 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Buge 2 #13 Отговорено 27 Януари, 2022 @CARPERA Да, течността е на MAX и за това предположих, че може да е от магнита на капачката. Днес сутринта температурата беше над 0 и вече не светва тази индикация. Явно е някакъв проблем с датчика, който се проявява на минусови температури. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #14 Отговорено 27 Януари, 2022 (Редактирано) Ако е много стара и абсорбирала вода,може да и влияе студа. Сменя се цалостно на4 год. В казанчето трябва да е бистро като олио. Като е студено забелязваш ли да се променя нивото. Редактирано 27 Януари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #15 Отговорено 27 Януари, 2022 (Редактирано) @Buge Вече не е толкова студено, но я пробвай сутрин да я покараш извънградско с по-висока скорост, един вид да замръзне, да видим дали ще светне като на моята? @CARPERA Течността съм я сменял, вече колко цялостно са го направили не знам, само по предните джанти имаше потекла течност. И в казанчето е бистра, и едно отваряне и затваряне на капачката последния път изчисти грешката. Течността вътре много-много не се различава докъде е, но в онзи мразовит ден, когато светна баш посред път, като слязох да погледна ми се видя на макс. Сега това нещо защо се влияе от студа е интересното??? Редактирано 27 Януари, 2022 от Legend91 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #16 Отговорено 27 Януари, 2022 (Редактирано) Имате телефони сигурно могат да правят снимки,снимате ги тея казанчета като махнете капачката. На махната капачка да е на МАХ. Редактирано 27 Януари, 2022 от CARPERA 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #17 Отговорено 30 Януари, 2022 @CARPERA Тия дни ще го направя, малко трудно се вижда нивото през казанчето, но дано с фенерче да се получи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #18 Отговорено 31 Януари, 2022 @CARPERA Днес на слънцето успях да различа нивото на течността през казанчето. Беше на около 5 мм под макса. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 171 #19 Отговорено 31 Януари, 2022 Според мен имате проблем с капачките. Ако няма друг компонент в колата, който да кара да светва лампата на таблото и нивото не течността е ок, тогава най-вероятно е контактора в капачката. Опитайте се да разкачите кабела от нея и проследете, дали ще светва лампата. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #20 Отговорено 1 Февруари, 2022 На 31.01.2022 г. at 18:51, Terje написа: Според мен имате проблем с капачките. Да, но като вече не се продават? Чистене и т.н. дали ще свърши работа? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Terje 171 #21 Отговорено 2 Февруари, 2022 Няма ли ги в Бултрако? Ако може да се разглоби и да се почистят контактите, най-вероятно ще се реши проблемът. Иначе или се разглобява насилствено така, че да може после да се залепи или се шунтира и ще разчитате само да проверка. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
galin_k 179 #22 Отговорено 2 Февруари, 2022 Не е капачката, просто е, размърдвате подплавъка и чека загасва. Все пак трябва да се смени и течността, ако й е дошло времето - на две години най-добре или 30-40к км. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #23 Отговорено 7 Февруари, 2022 Ами точно така загасна последния път и оттогава не е светвал, с изключение когато бяха много ниски температурите и може би течността се е свила малко. Вероятно сензора реагира вкл. на промяна на нивото, вместо само до падането му под минимума, така че ако действително има теч да предупреди навреме. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #24 Отговорено 7 Февруари, 2022 (Редактирано) На 31.01.2022 г. at 18:41, Legend91 написа: @CARPERA Днес на слънцето успях да различа нивото на течността през казанчето. Беше на около 5 мм под макса. @Legend91 При толкова твърдения че е на МАХ почти готов да заложиш къщата,се оказа че не е на МАХ. Това ниво 5 мм под МАХ е достатъчно да светва лампата. Обеща снимки още с първия въпрос ако беше качил една снимка,нямаше да има такава сага,светваш с едно фенерче от другата страна и се вижда много добре.Това важи и за другия колега. @Buge Долива се на МАХ и си сигурен на 100% че е на МАХ. Капачка ще разглобяваш, ще купуваш нова,а то трябва да долееш малко течност. Редактирано 7 Февруари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Legend91 160 #25 Отговорено 8 Февруари, 2022 На 7.02.2022 г. at 17:10, CARPERA написа: Това ниво 5 мм под МАХ е достатъчно да светва лампата. Ама тя вече не светва. Не искам да отварям нова опаковка течност защото и без това трябва да се смени. Като я сменят ще долеят, защо да разпечатвам опаковката да поема влага. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1577 #26 Отговорено 8 Февруари, 2022 (Редактирано) Ако ще сменяш след година не отваряй след 2 мес не е проблем. Има Дот4 който не струва и 10лв и може да долееш. Редактирано 8 Февруари, 2022 от CARPERA Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
