isp
Размер на чистачки Honda Accord 7
прочетох из форума за чистачки, но така и не намерих какъв е размерът на чистачките за Honda Accord 7 2003 (190 коня).
Може ли да споделите какъв е размерът, защото се спрях на чистачки ALCA и искам да поръчам, но да не объркам размера.
Благодаря предварително!
Здравей, колега. Шофьорската е с размер 650 мм., а пасажерската - 375 мм.
Поздрави!
Само да кажа, че на пасажерската може да се събере спокойно и 40 см. Следователно размер от 375 до 400 ти върши работа.
В този ред на мисли - оригиналния размер на задната чистачка на комбито какъв е :)
Следващата седмица на Кауфланд има чистачки Бош, банан на промоция. Аз мисля да си взема такива да ги пробвам :)
Редактирано от Г.Писаров
Оригиналните са 660 и 380. Аз ползвам Бош еко 650 и 400 около 13 кинта двете. Бананите не чистят хубаво след известно време (не прилепват добре по стъклото), ако не са скъпи.
Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk
В момента съм с Валео - нормални, не банан - и те не ми харесват как чистят. Затова реших следващите да са банан - да пробвам и с такъв модел :)
400 не чисти добре в края на стъклото долу. 375 или 380мм за пасажерска. Размери има, няма смисъл от такъв компромис.
Шофьорската е 650мм.
При мен най-дълго издържат и най-добре чистят хибридните, но цената много варира спрямо марките и мястото откъдето взимаш. Първите ми излезнаха към 30лв от алиекспрес, като по това време в България бяха по 65-70лв комплекта.
Миналата година ми излезе някаква реклама на сайт за авто аксесоари и от там комплекта ми легна 19лв с доставката. Марки не помня, тези от алито бяха no name, сегашните наистина не знам.
