isp 1 #1 Публикувано 30 Октомври, 2021 Здравейте, прочетох из форума за чистачки, но така и не намерих какъв е размерът на чистачките за Honda Accord 7 2003 (190 коня). Може ли да споделите какъв е размерът, защото се спрях на чистачки ALCA и искам да поръчам, но да не объркам размера. Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pascualle 30 #2 Отговорено 30 Октомври, 2021 Здравей, колега. Шофьорската е с размер 650 мм., а пасажерската - 375 мм. Поздрави! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 176 #3 Отговорено 30 Октомври, 2021 (Редактирано) Само да кажа, че на пасажерската може да се събере спокойно и 40 см. Следователно размер от 375 до 400 ти върши работа. В този ред на мисли - оригиналния размер на задната чистачка на комбито какъв е Следващата седмица на Кауфланд има чистачки Бош, банан на промоция. Аз мисля да си взема такива да ги пробвам Редактирано 30 Октомври, 2021 от Г.Писаров Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Daniel_home 1 #4 Отговорено 30 Октомври, 2021 Оригиналните са 660 и 380. Аз ползвам Бош еко 650 и 400 около 13 кинта двете. Бананите не чистят хубаво след известно време (не прилепват добре по стъклото), ако не са скъпи.Изпратено от моят Mi Note 3 с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Г.Писаров 176 #5 Отговорено 30 Октомври, 2021 В момента съм с Валео - нормални, не банан - и те не ми харесват как чистят. Затова реших следващите да са банан - да пробвам и с такъв модел Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #6 Отговорено 30 Октомври, 2021 400 не чисти добре в края на стъклото долу. 375 или 380мм за пасажерска. Размери има, няма смисъл от такъв компромис. Шофьорската е 650мм. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Cap_Slow 175 #7 Отговорено 3 Ноември, 2021 При мен най-дълго издържат и най-добре чистят хибридните, но цената много варира спрямо марките и мястото откъдето взимаш. Първите ми излезнаха към 30лв от алиекспрес, като по това време в България бяха по 65-70лв комплекта. Миналата година ми излезе някаква реклама на сайт за авто аксесоари и от там комплекта ми легна 19лв с доставката. Марки не помня, тези от алито бяха no name, сегашните наистина не знам. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
