M. Bonev 1 #1 Публикувано 24 Октомври, 2021 Хора имам един въпрос на д16в1 на 5та с колко карате аз подържам 100км/ч ама се чудя дали има голяма разлика в разхода ако се движа с 90 примерно или пък 110? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 6806 #2 Отговорено 24 Октомври, 2021 Виж оборотите на мотора при тези 3 скорости, но разхода не зависи само от тях. Максимум 8-10% +/- спрямо 100-те км/ч. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 24 Октомври, 2021 Ако търсиш икономично шофиране, поддържане на постоянна скорост не е оптимално за баири и спускания. А това не е рядко срещано по нашите пътища. Иначе който каквото да ти казва, най-добре да си тестваш сам. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M. Bonev 1 #4 Отговорено 24 Октомври, 2021 На 90км/ч е на 2900 оборота някъде на 100 е на 3000 и на 110 е на 3100 някъде. Просто искам и чуждо мнение. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
docev 453 #5 Отговорено 24 Октомври, 2021 3000 е оптималът приципно. 2 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ruil4o 63 #6 Отговорено 25 Октомври, 2021 На 5та на 104-5км/ч. се включва втек-а, но няма голяма разлика в разхода с него и без... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
M. Bonev 1 #7 Отговорено 26 Октомври, 2021 14 hours ago, ruil4o said: На 5та на 104-5км/ч. се включва втек-а, но няма голяма разлика в разхода с него и без... Да и аз това забелязах, понеже като мина 105км/ч и трябва да отпусна малко газта за да поддържа скорост, иначе почва да вдига скоростта. Затова предполагам няма да е голяма разликата между 90 и 110. Кофти е че няма 6таскорост, на магистралата ако вдигнеш повече от 110 ще почне да се усеща разхода вече. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
