veselinov87
осветление за таблото на Хонда Акорд 1,8si 2000 г
Здравейте колеги,
Дядо ми си търси от къде да закупи точните крушки за таблото  на Хонда Акорд 1,8si 2000 г.
Няколко пъти купува разни от тукашните магазини които горят след 2 месеца...
Прилагам снимки и моля за помощ от къде да ги закупим ( без Хонда - там искат по 20 лв )
Благодаря
Аз съм взимал от Викиват (онлайн магазин) и си карат дълго време.
На първо време сложи модул за дневни светлини на дядо ти за да не работят крушките излишно през деня.  Крушките са стандартни, може би ти трябват номерата...T1..T3...T5...цокъл..ватове...или искаш направо да купиш  и да паснат.Кой е разглобявал и извадил арматурното табло?
П.П. Крушките може да горят и от проблеми с волтаж, температура,влажност, маса....и. т
н.
https://bulgaria.desertcart.com/products/80972259-genuine-honda-35505-sj-4-003-bulb-14-v-3-w-socket-assembly
та в Бултрако явно е по-евтино ....говорим за оригинали а не за изгарящи след два месеца
  На 9.10.2021 г. at 8:17, Accord 1,8i LS 2001 написа:
няма как на 20 г кола да купя 10 крушки по 29 лв :) хахахаха ....
Тия са луди за тая крушчица 29 лв!
  На 8.10.2021 г. at 22:51, Vancho написа:
н.
Дядо си е извадил таблото , снимал ми е какво що .... да би било супер ако можеш да ми помогнеш от къде да ги купя и да паснат , ако изобщо съществува такъв вариант. Вземахме от тукашния магазин ( явно некви евтини китайчета ) и горяха на 2 месеца.... Определено бях по малък волтаж...
Като цяло искам да му помогна да сложим нещо и да спре с това отваряне и затваряне...
Точно ТОВА са крушките които трябват! По 10 лв са, не по 20, ако не от Бултрако, тогава от Соларей Хонда. Трябват 5 бр. Намалете силата на подсветката до минимум след като ги смените, така изкарват много, много повече.
  На 14.10.2021 г. at 11:42, Legend91 написа:
Amayama-тa дава 7 бр. пък и горе на снимката се виждат също 7 отзад, мисля че 6 на място и една свалена
Аз смених 5. Трябват само тези в средата, с номера 1, 2 и 4: https://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda&hmodtyp=2452,2453&nplgrp=3&cmodnamepc=ACCORD&xcardr=4&dmodyr=2000&carea=KB&ctrsmtyp=5MT&xgrade=LX&nplblk=B__1210
Не мога да намеря точния модел защото не знам VIN-а на колата, но ти също може да го потърсиш и да видиш схемата. Принципно са, ако не ме лъже паметта по една крушка за всеки циферблат, общи 3 , и още две при индикаторите на мигачите. поръчай си ги оттук, по-евтино е: https://honda-solaray.bg/
може и само 5 да се сменят, но това е табло на щатянски акорд LX, горе е англчанка, и в solaray  само фасунгите са по 30 лв без крушката, 10  лв са плафонските
Най-добре си провери с VIN-a на колата и кажи номера на частта. Щатските Акорди са с най-обикновена W5W крушка пъхната в Хондовска фасунка, английските са с крушка Тошиба, от линка, която я няма никъде другаде и си трябва или оригинал, или в краен случай само - нещо марково: Осрам, Максел, но волтажа (силата на подсветката трябва да се намали до минимум. Малките крушцици, с цветните "шапки" са най-обикновени, купуваш си такива за 80 ст. от магазините за електроника. За 12 волта да са, не за 6! Представляват стъклен балон и свободно висящи от него жички, мушкаш крушката с жичките в отвора на фасунката и увиваш на ръка жичките отдолу на фасунката 2174-2.jpg
И после си поставяш и оцветената "шапка"(трябва предварително да погледнеш как са увити жичките на оригинала, не е сложно)
Редактирано от Legend91
