antone 0 #1 Публикувано 27 Септември, 2021 (Редактирано) Здравейте,от известно време започна едно доста осезаемо глухо тропане в дясно на предницата. Най- ясно се чува при десен завой и неравен асфалт.Също се усеща при грапав "бабунест" път.При преминаване през дупки легнали полицаи тропането не се усеща. Потропването го имаше още при закупуване на автомобила,но беше доста слабо и едва доловимо. Преди 10-ина дни са сменени биалетките и тампони на стаб. щанга ,но ефект няма. Насочил съм се към тампон на Макферсона ,но искам да разбера някой дали е имал подобен проблем ,че ми писна от майстори да сменят неща пък то проблемите да не са от тях. Благодаря предварително! Редактирано 27 Септември, 2021 от antone Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7039 #2 Отговорено 27 Септември, 2021 При описаните симптоми, първите заподозрени са именно описаните и сменени компоненти, но може да погледнеш и дали не трополят накладките в предния спирачен апарат. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
edimo 11 #3 Отговорено 27 Септември, 2021 Правилно! А ако и те не са, отиваш на амортисьор.... Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1617 #4 Отговорено 27 Септември, 2021 Всичко иска някой читаво да огледа предницата,може да е от 10тина неща., Смени сервиза. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
