storish05 32 #1 Публикувано 21 Септември, 2021 Здравейте колеги. От 1 година се мъча да си свържа телефона з блутута на Акорда и не става. Натискам копчето за гласовите команди, чува се сигнала и какво ли не съм изрекъл като фрази на английски и италиански и не става.... Каквото и да кажа, никога не съм чул отсрещен отговор и т.н. Някой знае ли някакъв начин как точно стават нещата, защото по описаните начини в ръководствата не става..... Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #2 Отговорено 21 Септември, 2021 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #3 Отговорено 22 Септември, 2021 Пробвай всичко отново и не става. Инглиш, енглиш, инглесе, инглезе, фон сетъп ....и нищо... Предполагам ако не работи блутут модула няма да чувам двойния сигнал след като натисна бутона на волана. P.S. Има ли бушон, който отговаря за този модул? Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #4 Отговорено 23 Септември, 2021 Телефон се настройва по следния начин (по спомен, но съм го правил много пъти с няколко телефона и се знаем на изуст). - Ти: Натискаш копчето, казваш PHONE SETUP. - Госпожата: Phone setup options are pair, delete... - Ти: Натискаш, казваш PAIR - Тя: Казва ти, че телефона трябва да е в discovery mode и да избереш пин, отваряш телефона на екрана за bluetooth устройства - Ти: ZERO ZERO ZERO ZERO - при новите андроиди (а може би и iPhone-и), вече няма пин за bluetooth и подразбиране използват 0000. Ако избереш друг пин, като 1234, няма да успееш да се свържеш. - Тя: ZERO ZERO ZERO ZERO - is this correct? - Ти: Натискаш, казваш YES - Поглеждаш си телефона и ако виждаш колата и тя не е инициирала връзка (изчакай 5 сек), натискаш ти да инициираш връзка с нея. - Тя: Финално иска да избереш име на телефона си, потвърждаваш и си готов. Това е от колегата Veseliq проверено е и работи. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #5 Отговорено 23 Септември, 2021 Да, вече над 50 пъти съм пробвал по този начин и жената абсолютно никога не съм я чул да отговаря. Явно микрофона или модула е заминал....Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 732 #6 Отговорено 23 Септември, 2021 @storish05 не трябва да натискаш копчето за гласови команди, а копчето с "отворената слушалка" на волана, за да се свържеш по гореописания начин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #7 Отговорено 23 Септември, 2021 Май имаше нещо, че повече от пет телефона колата не можеше и ако иска колегата да се свърже ще се наложи да изтрие някой от сдвоените преди него, Това по спомен и ако има вече пет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #8 Отговорено 23 Септември, 2021 Натискам това копче....Просто каквото и да направя лелята отсреща не отговаря.... Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
DAN_DAN 732 #9 Отговорено 24 Септември, 2021 В такъв случай най-вероятно модула не работи. В някоя от темите беше описано къде се намира, трябва да го откриеш и да провериш дали буксата му не е разскачена. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #10 Отговорено 24 Септември, 2021 Пробвал съм го да му махна буксата и след това като натисна копчето никакъв сигнал не се чува, така че най-вероятно проблема е в самия модул или микрофона....Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #11 Отговорено 24 Септември, 2021 Аз колега на твое място бих отишъл в Бултрако за една диагностика да видят дали е активиран или изключен телефона. Дори и да не е включен блутута когато копчето се натисне си дава свободно и ясно се чува. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #12 Отговорено 24 Септември, 2021 Не знам дали изобщо и те ще могат да проверят дали работи модула.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #13 Отговорено 25 Септември, 2021 Гледам, че не си си попълнил профила и се гадае каква е колата но от снимката ми се струва, че колата е S а те по принцип си излизат без телефон освен ако не е пожелал първият собственик. Да не би да е сменяван волана с такъв който има бутони и да търсиш нещо което го няма в ЕКУТО на колата? Дай си вина в Бултрако и те ще ти кажат. Ти си първият колега с осмица който виждам да има проблем с телефона. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #14 Отговорено 25 Септември, 2021 Не колега, тази снимка е свалена от гугъл. Колата е 2.2 дизел 2010г 150кс. Блутута е фабричен. Съмнявам се най-вече в микрофона, защото преди време бях свалял плафона и забелязах, че нещо е пипано там.Изпратено от моят SM-G973F с помощта на Tapatalk 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #15 Отговорено 25 Септември, 2021 (Редактирано) Не мисля, че е в микрофона проблема. Когато натиснеш копчето което си показал ти дава свободно от колоните на вратите, а при теб казваш, че е мъртво. Редактирано 25 Септември, 2021 от Митко Йотов Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #16 Отговорено 24 Януари, 2022 Здравейте колеги и аз не мога да настроя тази екстра, натискам бутона и започвам да говоря, но моята кака се оказа французойка!Та искам да питам може ли на друг език да говори или трябва така да се действа?Също явно предния собственик е бил със Самсунг и някак успях да го махна и да сложа Айфон, но до там.Като влезна в блутут настройките не ми излиза нищо, та мисълта ми е какво трябва да направя?Благодаря предварително! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #17 Отговорено 24 Януари, 2022 С нави ли си? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #18 Отговорено 24 Януари, 2022 преди 34 минути, Митко Йотов написа: С нави ли си? Да, с фабрична навигация съм. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #19 Отговорено 24 Януари, 2022 Сменям езика от нея на италиански, но тя си говори отново на френски, даже по едно време започна на немски Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 335 #20 Отговорено 24 Януари, 2022 (Редактирано) Промяната на езика на блутуут-та, както и сдвояването с телефона не се прави от навигацията а чрез гласови команди. Изгледай как го прави поляка и почти съм сигурен че ще го разбереш, стига да ти работи устройството разбира се, а и да вдяваш малко английски. Редактирано 24 Януари, 2022 от CCord 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ivan047 3 #21 Отговорено 24 Януари, 2022 преди 9 минути, CCord написа: Промяната на езика на блутуут-та, както и сдвояването с телефона не се прави от навигацията а чрез гласови команди. Изгледай как го прави поляка и почти съм сигурен че ще го разбереш, стига да ти работи устройството разбира се, а и да вдяваш малко английски. Ще пробвам по късно, благодаря, дано стане! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1433 #22 Отговорено 24 Януари, 2022 Езика се сменяше гласово. Трябва да и се каже и го обръща. Колегата е дал как се прави. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
storish05 32 #23 Отговорено 2 Април, 2023 Някой може ли да ми помогне с грешка b1775.... един вид проблем с връзката с микрофона.....Изпратено от моят SM-G985F с помощта на Tapatalk Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
