APenchev 0 #1 Публикувано 20 Септември, 2021 Здравейте! Спря да ми върти вентилатора на парното. Погледнах предпазителите, но не се изгорял. Някакви идеи от какво може да е? Тия дни ще сваля вентилатора, за да проверя дали е изгорял. Но ако не е, какво да гледам? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1610 #2 Отговорено 20 Септември, 2021 Реостат за вентилатора,намира се след вентилатора,изгаря когато е задръстен филтъра за купето. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dandilov 3136 #3 Отговорено 20 Септември, 2021 (Редактирано) https://forums.hondabg.com/topic/106273-проблем-с-парно-и-степени-за-регулиране-препоръчайте-сервиз-в-пловдив/?do=findComment&comment=1057528241 Пиши л.с. на fenabg. Има в наличност нови резисторни плочки. Редактирано 20 Септември, 2021 от dandilov Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
jijane 488 #4 Отговорено 21 Септември, 2021 При 8-ма генерация силно се съмнявам да има резисторни плочки, реостати и т.н. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
GaiJin 26 #5 Отговорено 26 Септември, 2021 Реостата е колега. Намира се под таблото откъм страната на пасажера. В него влиза една 4-пинова букса. Афтърмаркет е около 70 лв. В Хонда - над 200. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
APenchev 0 #6 Отговорено 8 Октомври, 2021 То това не е реостат, а е транзистор. Отворих го и видях, че е изгорял термо предпазителя. Смених го и смених транзистора (заменител, че оригинал вече не се предлага), но сега работи на едни и същи обороти, а и не се изключва. Ще проверя дали не е дефектен и ще го заменя. Ако някой има идея, защо така се получава, да пише. Още, гледеам, че много загрява транзистора и започвам да се съмнявам в управляващия блок. Ако бъркам, някой да ме поправи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
