h5rov
Тампони на двигател и скорости за 7ма 2.4 бензин автомат
Здравейте,
От много време имам вибрации в купето при спряло положение, особено на климатик.
Напоследък обаче нещо започнаха да ме дразнят, щом и жената ги усети.
Преди съм попадал в теми където колеги са ги сменяли, но нещо сега не ги намирам.
Знам, че има значение какви тампони ще се вземат, особено за големите, маслени.
Може ли някой да сподели опит. Имаше мнение, че е хубаво да се сменят всичките, заедно с тези на скоростите.
Извадих ги като списък:
50810-SDA-E01 RUBBER, ENGINE RR. MOUNTING (AT)
50830-SDA-E01 RUBBER ASSY., FR. ENGINE MOUNTING (AT)
50820-SEA-E01 RUBBER ASSY., ENGINE SIDE MOUNTING (AT)
50850-SDA-A00 RUBBER, FR. TRANSMISSION LOWER MOUNTING (AT)
50860-SDA-A02 RUBBER, RR. TRANSMISSION LOWER MOUNTING (AT)
50870-SEA-E01 RUBBER, TRANSMISSION UPPER MOUNTING
Зависи кои и колко са повредени.
При мен предния и страничния на мотора бяха много зле и съответно бяха скъсали и тези на кутията. ДВГ и АТ заедно се местеха в коша при стремглав старт от място, та чак колата дърпаше надясно. За това огледах всичките 6 и смених (с втора ръка здрави) 3-те на кутията и 2-та на мотора. После колата си беше ОК.
И аз трябваше да сменям предния, но по съвет на майстора взех втора ръка вместо нов афтърмаркет. На мен също би ми било полезно да чуя впечатления за афтърмаркет тампони.
Ако взимаш предния втора ръка тествай таблетката, иначе и видимо здрав да е ,но със скъсала се вътре таблетка ще е неефективен. Иначе страничния и задния ако са видимо здрави и свежи ,пре спокойно можеш втора ръка да си ги вземеш, същото важи и за тези на кутията , но за тях може да питаш в бултрако на каква цена са, защото може да не е толкова фрапираща разликата в цената с тази на афтермаркета.
Да, на кутията са малки, едва ли ще са цифра.
На предния за ДВГ, дръпни с уста от тръбичката. Ако прави вакуум, значи мембраната е здрава.
