iliuminati
Honda CRV 2007 2.2 CDTi - Прекъсване, губи мощност, гасне!?!?!?
Здравейте, колеги! Отново драма с любимия автомобил. Извинявам се на групата, ако има подобна тема, не я открих, ако модераторите сметнат, че не и е мястото тук нека го направят.
Сега по темата! Хондата е дизел 2007 година явно от първите МК 3. Проблемът се появи при пътуването ни към морето. При работа на място и форсиране няма проблеми, но при движение и при товар на двигателя започва да прекъсва, губи мощност и угасва. Отначало мислех , че е на малките обороти. В последствие установих, че и при 3000 обр. пак го прави. Помислих, че филтъра е запушен и смених горивен филтър, не се промени нищо. Помислих, че може да е от горивото ( зареждам от Марешки вече 3-4 год.). Някой ще ме упрекне за това , но слагам си добавка на Лики Моли и с другата кола няма драма , само при тази се получава това. Реших да елеминирам проблема и сложих половин резервоар супер дизел от Лукойл. Но пак прекъсва или може да не е изчистило (не знам). Карах след нея и има миризма на обогатено гориво, според мен няма добро изгаряне. Смятам да я закарам на диагностика, но тук в Търговище не знам дали има някой специалист.
Моля за мнения и предложения, случвало ли се е на някой? Колата се кара предимно градско и там не е правила това, проблема се появява при дълъг път и преходи с наклони (товар на двигателя).
П.с. Мисля,че няма ДПФ и се замислям дали не може и това при магеросването софтуерно да дава този проблем.
Благодаря Ви предварително!
Диагностика ще даде насоки за проблема! Възможни причини-недостиг на гориво до цилиндрите, дюзи, въздух в горивна система и по-сериозен проблем е самата помпа. Не мога да помогна за Търговище, но разпитай някой колега с Хонда или познат майстор. Относно горивото, в предвид че двигателя е капризен е възможно и бензиностанцията да е проблем- пробвай още един резервоар от "По-реномирана марка"!
Колега, мисля това е най-некапризният двигател......казвам го защото от 9 години търкалям същия мотор само, че ЦРВ 2006 фейслифта и да чукна на дърво съм му слагал всякакво гориво не е давал и дума за проблеми (да може да има разлика в горенето заради качеството) не никога не е прекъсвал, а съм чувал за тойота d4d , това наричам капризен! Явно ще трябва да се закачи...... Аз имам чувството, че някой инталиянец я е оставил някъде, защото имах и някаква драма с кабелите и копчетата на ел.стакла....и ме води проблема към електрически проблем, но нямам идея за стабилен майстор в Търговище. За София ми е ясно къде трябва да отида, но не съм сигурен, че ще мога да стигна до там! Ако има някой колега на до 100 км, Шумен, Варна Разград или колега от форума, който се занимава професионално може и при него да прескача!
Благодаря за подкрепата!
За Шумен е това:
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://bg-bg.facebook.com/gefisgarage&ved=2ahUKEwi4gqzFxIbyAhXNy6QKHUZhDwIQFjANegQIGBAC&usg=AOvVaw0_6U1zPCsqfJiJBrWBlUPN
Със същото име го има и във форума, но не влиза отдавна. Ивайло се казва и ако се навие, че все е натоварен и малко особен, ще ти свърши работа.
Благодаря, колега! Ще го чуя и ще се опитам да се свържа с него за мнение.
Редактирано от dindin
Предходно мнение не се цитира
Има ли развитие колега? Какъв се оказа проблема?
И при мен имаше проблем. Гаснеше във високите обороти изкарваше P0087, P1065 тези грешки. Бях сменил горивния филтър с bosch(стария беше mahle нямах проблем с него) след което го смених с оригинален и всичко се оправиIMG_20210914_171818.thumb.jpg.49877f7b8591582ff122d1df0e06e8e7.jpgIMG_20210914_171839.thumb.jpg.e0f94166fa73dc88a77e693251c4e08f.jpg
На 15.09.2021 г. at 22:14, radko86 написа:
Аз пък сега сложих горивен филтър Бош,след рециклиране на дюзи и турбина.Покарах я за 10мин. на заварка и нямаше проблеми, след това си я връчих на баща ми.Ще го имам на превид този филтър,ако стори номер.
