Dyndi89 0 #1 Публикувано 16 Юли, 2021 Здравейте на всички,имам honda accord 2001 година 2.0куб.147 к.с. Имам проблем със автоматичната скоростна кутия,подложи ли на ремонт или да търся друга кутия,от едно място ми казаха че е било много сложно за ремонт,също така че е била мн здрава кутия може да не е от нея а от хидрото,търся помощ и съвет. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7308 #2 Отговорено 16 Юли, 2021 В гр. Мартен (до Русе) има 1 спец, комуно имам доверие и наред с всякакви други кутии, макар и рядко е правил и дуракоустойчивите хондови кутии. Казва се Любо. Ако можеш, опиши какво не е наред с кутията. 11 години карах такава и всичко и бе наред - и още е така при новия и стопанин. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Pavel_Pavlov 1029 #3 Отговорено 17 Юли, 2021 И имай все пак предвид, че не са много скъпи втора ръка. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #4 Отговорено 17 Юли, 2021 (Редактирано) Да повторя Цецо - какво точно не е наред? Колата върви ли изобщо? Мига ли лампата за позиция D на таблото, след като запалиш колата? Компютърна диагностика правена ли е? Този, който ти каза, че кутията е за ремонт това ли му е работата - да ремонтира автоматици? Сигурен ли си в него? Да не те гъбарка само за да ти вземе парите? На мен лично, "може да не е от нея, а от ХИДРОТО" ми звучи като непрофесионално изказване. Дай малко подробности и напиши откъде си. Редактирано 17 Юли, 2021 от Krasi-mir Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dyndi89 0 #5 Отговорено 17 Юли, 2021 (Редактирано) Не мИга нищо по таблото,от задна на първа предърпва,когато я изцедя примерно първа втора леко преплъзва,като я взех ми смениха маслото със не оригиналното мисля че от тогава започна така да прави,не са ми сменяли филтъра,трябвало е да се цепи кутията,или ще е от хидрото или от съединителя,от Казанлък съм Редактирано 17 Юли, 2021 от Dyndi89 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1657 #6 Отговорено 17 Юли, 2021 преди 8 минути, Dyndi89 написа: смениха маслото със не оригиналното мисля че от тогава започна така да прави Те тука те май е проблема. Ако са ти набухали, каквото има на склад (dexron lll например) няма да стане. Оригиналното масло е Honda DW-1. Ако не ти харесва цената - @fenabg ще ти даде заместител, който става за Хонда. Смени го цялото, а не само 3л. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dyndi89 0 #7 Отговорено 17 Юли, 2021 Сменил съм го два пъти вече и същата работа,майстора каза че има прашинки някакви,това нз Какво значи Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7308 #8 Отговорено 17 Юли, 2021 Значи че налягането в маслената магистрала за пакета съединители на 2-ра се качва до необходимото по-бавно. Тоест - там има затлачване. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dyndi89 0 #9 Отговорено 17 Юли, 2021 Какво трябва да се направи в този случай,този филтър как трябва да се смени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7308 #10 Отговорено 17 Юли, 2021 Автомата трябва да има и външно филтърче - под кутията за въздушния филтър на мотора. Може да се промият и соленоидите - също са отвън на кутията. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2990 #11 Отговорено 17 Юли, 2021 (Редактирано) Какво масло наляхте ? Филтъра е вътре в кутията. Редактирано 17 Юли, 2021 от fenabg Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Dyndi89 0 #12 Отговорено 17 Юли, 2021 Оригинално,трябва ли да цепя кутията или се намира на лесно място Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
