krasisolakov5@gmail.com 0 #1 Публикувано 29 Юни, 2021 Здравеите !Джанти 5×114,3 8Ж 73,1 централен отвор ЕТ 35 ще паснат ли на црв 3 2009г. Оригиналните джанти са ЕТ 50 ако сложа с ЕТ35 Какво ще се поромени Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
s.s.d.d. 307 #2 Отговорено 29 Юни, 2021 (Редактирано) Ще се покажат навън от калниците и ти трябват втулки за централния отвор на 64,1мм. Много са широки. Колко цола? 245/55R18 8Jx18 ET45 - макс. Редактирано 29 Юни, 2021 от s.s.d.d. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasisolakov5@gmail.com 0 #3 Отговорено 29 Юни, 2021 (Редактирано) 18 цола са за втулките ми е ясно каква е разликата между ет50 и ет35 джантите са 8ж×18ет35 Редактирано 29 Юни, 2021 от krasisolakov5@gmail.com Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #4 Отговорено 29 Юни, 2021 При големи неравности ще опират в задните подкалници. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
xcool 0 #5 Отговорено 30 Юни, 2021 Преди 22 часа, krasisolakov5@gmail.com написа: 18 цола са за втулките ми е ясно каква е разликата между ет50 и ет35 джантите са 8ж×18ет35 Разликата в е ЕТ-то ти е изнасяне на джантата с 15 мм навън към ръба на калника Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasisolakov5@gmail.com 0 #6 Отговорено 1 Юли, 2021 Преди 17 часа, xcool написа: Разликата в е ЕТ-то ти е изнасяне на джантата с 15 мм навън към ръба на калника Ще окаже ли това ефект в оправлението на колата,окачването или нещо друго Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
ceco_accord 7312 #7 Отговорено 1 Юли, 2021 Теоретично - ДА, но на практика зависи от нормалният ти стил на шофиране и дали ти го усещаш. Сегашните ти джанти колко цола и ширина "J" са? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1613 #8 Отговорено 1 Юли, 2021 Всяка промяна от стандартите препоръчани от Хонда,води до промяно в натоварването на самото окачване. Твоето окачване е проектирано с тези параметри на джанти и гуми така то работи най добре и дълго ,пише ги в ръковадството ти параметрите. Замисли се дали си заслужава,и какво искаш да постигнеш с тази промяна. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
