CARPERA
Honda CRV R20A2 смяна масло ск.кутия и зад.диференциал
Здравейте,
Бих искал да попитам... някой, който вече е сменял маслата на диференциала и ръчна скоростна кутия... какъв размер са дифтунгите на пробките и от къде ги купувате?
Благодаря предварително!
Аз ги вземам от Бултрако, левче е бройката или поне беше до тази зима.
On 5/18/2022 at 12:04 AM, Chaveto said:
Здравейте,
Никога не съм сменял  няма никакъв проблем.
Оригиналните са от много мек алуминии тези които са ти сега,не съм намирал до сега такива.
Сваляш ги почистваш и пак слагаш.
На 21.05.2022 г. at 12:48, CARPERA написа:
Благодаря, най-вероятно и аз така ще направя!
Другото, което се замислих и исках да попитам...
Всеки казва за смяна на маслото на заден диференциал, но никой не прочетох да е написал нещо за предния диференциал?
Там какво масло се слага при смяната, същото като при задния ли е?
Какво количество събира?
Ако е с автоматична скоростна кутия се сменя течността в предната раздатка с Honda HGO
Просто темата е изпаднала много назад,но трябва все пак да я потърсиш.
Ако имаш такава раздатка отпред да  сменя се и маслото е HONDA HGO 1L.
Ако смениш моля те напиши два реда в темата като кажеш модела и кода на двивателя ти,да има инфо,защото всек пита и после забравя да сподели.
Редактирано от CARPERA
Преди 6 часа, Plamen-CRV написа:
Извинявам се за техническата ми неграмотност по темата, но само автоматите ли имат такава раздатка?
Моята Хонда е дизел, 2008-ма година и е с ръчна трансмисия.
Това означава ли, че нямам / не се сменя маслото в раздатката при моята кола?
П.С.
В момента само събирам информация, понеже не съм в България при автомобила, а когато се прибера ще сменям маслата на заден диференциал, механична скоростна кутия, хидравлична течност. Поради което и попитах дали ще ми се наложи да сменя и маслото в преден диференциал (раздатка), но по прочетеното май няма да ми се наложи :ermm:
Ако нямаш специално такава раздатка отделена от скоростната кутия ,няма какво да сменяш.
Един бърз оглед отдолу и драмата с това дали имаш и нямаш ще приключи.
Ако споделиш после какво е станало ще знаята и други хора.
При бензиновите CRV 3 gen с ръчна и автоматична кутия няма такава допълнителна раздатъчна кутия.
При теб щом си с ръчна трансмисия имаш и течтост на съединителя коато е идентична с тази на спирачните апарати,тоест спирачна течност DOT4.
Там също се се забравя и на двете места ,и после накривени дескове блокирали апарати, отказала  помпа на съединител.
Периода за смяна на спир.течност е 3 год
Може би ще се намери някой колега с твоята версия на CRV 3 gen(която е ....???) които да сподели информацията.
След като се върна в България и имам достъп до автомобила ще мога да погледна отдолу и да, ще споделя какво съм видял!
Моят двигател е N22A2.
За течността на съединителя и спирачната течност също ще сменя (ако не се лъжа в друга тема точно Вие ми писахте за тях, че не е нужно да са оригинални Хонда, а каквото и да е ДОТ 4).
Аз използвам спирачна течност на АТЕ който е с много добри характеристики.
Както и една марка много добри накладки.
Да споделя малко информация, която би била полезна и на други колеги във форума.
Дойде времето за смяна на масла и филтри...
Оригиналните масла Хонда за заден диференциал, ръчна скоростна кутия и хидравлика ги поръчах от Англия (с доставката до България (до адрес) ми излезнаха средно с 4-6лв на литър по-евтино от най-изгодните предложения за тях в България (без доставка), а моторното масло, спирачната течност (АТЕ, която CARPERA ми препоръча) и всички филтри си взех от България.
Моето ЦРВ е 2.2 дизел, 140к.с., 2008-ма година с ръчна скоростна кутия, двигател - N22A2 и НЯМА раздатка! Сменя се само маслото на скоростната кутия.
Защо са ти ти тези 3л DPS-F 1.2л стигат.
Този Репсол не е най
-доброто за двигателя ти.
Преди 1 час, CARPERA написа:
Взех 3 литра, за да имам за две смени.
Колкото до Репсола, кое не му е ок за този двигател и кое масло препоръчвате?
А на колко х.км се сменя маслото на ск.кутия-механична и заден диференциал
Ето колега @topsat
@Chaveto
Quote
Писах не е най- доброто не че не става,снимай двете страни на тубата с характеристиките.
В момента нямам достъп до тубата, но мога да дам снимка от предната й страна, както и характеристиките свалени от официалния сайт на производителя.
"Long-life синтетична смазка, специално проектирана за превозни средства с обработка на отработените газове. То е
внимателно формулиран с ниско съдържание на пепел (Mid SAPS), което го прави подходящ за най-новите
технологии в настоящите двигатели и също така помага за опазване на околната среда чрез намаляване на вредните
емисиите на частици са сведени до минимум. Освен това неговите синтетични компоненти означават, че е с дълъг живот, който според производителите позволява удължени периоди на смяна.
Благодарение на високото си качество, той се отличава особено с ниското си образуване на отлагания и утайки в сравнение с
други синтетични масла, както се вижда от резултатите, получени при тестовете на основните производители на двигатели.
- Намалява триенето и предпазва двигателя от износване; има по-голяма устойчивост на окисляване и на
счупване на смазочния филм поради срязване, което позволява дългите периоди на смяна
препоръчва се от няколко производителя.
- Неговото ниско съдържание на пепел е необходимо за издръжливостта на новите технологии за намаляване на емисиите
като дизелов филтър за твърди частици (DPF), като по този начин помага повече от конвенционалните смазочни материали за запазване на
околен свят."
Редактирано от Chaveto
На 27.07.2022 г. at 18:51, Chaveto написа:
Къде е пробката за наливане на масло в кутията на този модел.
На 30.05.2022 г. at 15:42, Chaveto написа:
П.С.
Само на автомата се сипва отделно, на ръчката скорости и преден диф е на едно маслото
