nedyalkov 13 #1 Публикувано 18 Май, 2021 Здравейте, колеги. Взех Хонда Акорд Екзекютив 2.4, 2006 година и се нуждая от малко разяснение по работата със сток навигацията. Като за начало малкия дисплей изобщо не свети. Сменят ли се някакви крушки, както на бутони и табло или е изгорял се чудя? Не мога да си включа и радиото нещо или поне не мога да разбера как? Някой ако може да помогне. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dante.18 4 #2 Отговорено 18 Май, 2021 Може това да отговори на въпросът ти за дисплея. ЦЪК А относно радиото, след като тръгне самият екран, натисни аудио и след това вече, ще можеш да боравиш със копчетата за CD/AUX и FM/AM. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #3 Отговорено 19 Май, 2021 Благодаря за информацията. Бих искал да попитам също и как се изключва да не работи климатика постоянно а само вентилатора да вкарва въздух от вън. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CCord 337 #4 Отговорено 19 Май, 2021 (Редактирано) преди 21 минути, nedyalkov написа: как се изключва да не работи климатика постоянно а само вентилатора да вкарва въздух от вън. С бутона A/C . Ако чрез бутона AUTO включиш автоматичния режим обаче, компресора отново се включва за постоянно и ще работи в автоматичен режим докато не го изключиш пак от бутон А/С Редактирано 19 Май, 2021 от CCord Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #5 Отговорено 20 Май, 2021 На 18.05.2021 г. at 12:05, dante.18 написа: А относно радиото, след като тръгне самият екран, натисни аудио и след това вече, ще можеш да боравиш със копчетата за CD/AUX и FM/AM. Какво ли не натисках и радио не тръгва. Някакви идеи? Не ми свети нито една крушка по плафони и копчета, дори и на бутоните на волана. Вероятно има изгорял бушон, ще трябва да го потърся, но дали това може да има нещо общо с проблема с радиото? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
nedyalkov 13 #6 Отговорено 5 Юни, 2021 В крайна сметка да завърша темата. Ходих в сервиз, който се занимава с ремонт на Хонда и общо взето сега почти всичко е оправено. Всички дисплеи вече работят, радио и показания на климатроник. Така и не разбрах какъв беше точно проблема. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
