Staiko Jelev
Обезвъздушаване на съединител
Здравейте. Става въпрос за Honda CR-V 2 gen. Пробвах да си сменя спирачната течност на съединителя, понеже беше доста почерняла, а съединителя си работи супер (засега) . Всичко го правя както си му е  реда, НО в момента на развиване на пробката не потича течност !!! Няколко пъти пробвах след напомпване и задържане на педала и пак няма никои ( казанчето е пълно )! Бръкнах с една телчица в пробката да не би да е запушена, но не беше. Един приятел има една вакумпомпа за точно за обезвъздушаване, но незнам да не прецака нещо ако пробвам с нея защото явно има някакъв проблем.
Редактирано от dindin
Явно никой нищо няма да каже или посъветва ! Админа може да ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕМАТА !
Най-вероятно дупката е запушена, При мен при развиване започва да изтича.
Явно имаш доста боклуци в течността. Не съм го правил, но би трябвало да проработи - пробвай да махнеш пробката да изтече боклука и я сложи пак. Ако можеш да я запушиш ако тече течността за да продухаш пробката ще е добре. Най-вероятно ще ти трябва помощник, който да прочисти пробката и да тия даде да я сложиш пак.
След като потече през нея ще можеш да си смениш течността.
Ако е ръждясала пробката и запушена,за това не е протекло.
Виж за какъв отвор става на въпрос.
Сваляш  я и отпушваш с тънка тел.
272005872_Screenshot_20210415-220951_SamsungInternet.thumb.jpg.bf2f965801bdf11809927e781018974c.jpg
Редактирано от CARPERA
  • Нагоре 3
  На 15.04.2021 г. at 17:55, Staiko Jelev написа:
Фейс бук е на близо . Тук щатни служители няма !
  • Хаха 1
При мен се беше получила сериозна тапа от мизерии при долна помпа. Трябваха двама души да се отпуши. :)
Но и педалът се беше втвърдил.
Както казаха @firediesel и @CARPERA имаш варианти.
Ако ти трябва допълнително инфо:
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3l.htm#153436
Благодаря на @firediesel и @CARPERA за съветите и ще пиша после като има развитие. 👍
А колкото за "щатните служители" на @fenabg , все пак нали за това е форума който знае и се е сблъсквал с подобни проблеми да помага и споделя с другите които тепърва опознават японските машини. Иначе какъв е смисъла?
