Staiko Jelev 14 #1 Публикувано 14 Април, 2021 (Редактирано) Здравейте. Става въпрос за Honda CR-V 2 gen. Пробвах да си сменя спирачната течност на съединителя, понеже беше доста почерняла, а съединителя си работи супер (засега) . Всичко го правя както си му е реда, НО в момента на развиване на пробката не потича течност Няколко пъти пробвах след напомпване и задържане на педала и пак няма никои ( казанчето е пълно )! Бръкнах с една телчица в пробката да не би да е запушена, но не беше. Един приятел има една вакумпомпа за точно за обезвъздушаване, но незнам да не прецака нещо ако пробвам с нея защото явно има някакъв проблем. Редактирано 14 Април, 2021 от dindin Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Staiko Jelev 14 #2 Отговорено 15 Април, 2021 Явно никой нищо няма да каже или посъветва ! Админа може да ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕМАТА ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
firediesel 61 #3 Отговорено 15 Април, 2021 Най-вероятно дупката е запушена, При мен при развиване започва да изтича. Явно имаш доста боклуци в течността. Не съм го правил, но би трябвало да проработи - пробвай да махнеш пробката да изтече боклука и я сложи пак. Ако можеш да я запушиш ако тече течността за да продухаш пробката ще е добре. Най-вероятно ще ти трябва помощник, който да прочисти пробката и да тия даде да я сложиш пак. След като потече през нея ще можеш да си смениш течността. 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
CARPERA 1621 #4 Отговорено 15 Април, 2021 (Редактирано) Ако е ръждясала пробката и запушена,за това не е протекло. Виж за какъв отвор става на въпрос. Сваляш я и отпушваш с тънка тел. Редактирано 15 Април, 2021 от CARPERA 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
fenabg 2989 #5 Отговорено 15 Април, 2021 Преди 1 час, Staiko Jelev написа: Явно никой нищо няма да каже или посъветва ! Админа може да ЗАТВАРЯНЕ НА ТЕМАТА ! Фейс бук е на близо . Тук щатни служители няма ! 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
dindin 1259 #6 Отговорено 16 Април, 2021 (Редактирано) При мен се беше получила сериозна тапа от мизерии при долна помпа. Трябваха двама души да се отпуши. Но и педалът се беше втвърдил. Както казаха @firediesel и @CARPERA имаш варианти. Ако ти трябва допълнително инфо: http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3l.htm#153436 Редактирано 16 Април, 2021 от dindin 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Staiko Jelev 14 #7 Отговорено 17 Април, 2021 Благодаря на @firediesel и @CARPERA за съветите и ще пиша после като има развитие. 👍 А колкото за "щатните служители" на @fenabg , все пак нали за това е форума който знае и се е сблъсквал с подобни проблеми да помага и споделя с другите които тепърва опознават японските машини. Иначе какъв е смисъла? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
