РуменК 1 #1 Публикувано 11 Април, 2021 (Редактирано) Да питам и аз нещо Карам ФР-В 2,2 скоро сменях дюза !Свалих и проверих и другите и вс е ОК ! След ремонт и слагане на дюзите - след като взех от майстор колата си запали без проблем. Но сутрин или следобяд решавам да изляза - паля колата - пали работи 20сек и гасне ... Помпя със помпичката 2-3 пъти влизам въртя и пали. ПослE нямам проблем след това с паленето ? Къде е проблема ? Редактирано 11 Април, 2021 от РуменК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1408 #2 Отговорено 11 Април, 2021 Смучи въздух. Не сте обезвъздушили както трябва или не сте затворили, затегнали нещо. Сега на ново вижте всичко от начало да не сте прещипали някое уплътнение, ако сте пипали и капака на горивният филтър и там погледнете. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
KRAS74 9 #3 Отговорено 12 Април, 2021 Помпата за ръчно подкачване е и клапан, който не позволява да се връща нафта при загасен двигател. Провери и това. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РуменК 1 #4 Отговорено 21 Април, 2021 На 11.04.2021 г. at 22:45, Митко Йотов написа: Смучи въздух. Не сте обезвъздушили както трябва или не сте затворили, затегнали нещо. Сега на ново вижте всичко от начало да не сте прещипали някое уплътнение, ако сте пипали и капака на горивният филтър и там погледнете. Аз не съм правил нищо - майсторите са правили - ходих при тях и те ами Помпичката (при двигателя) не държи. държи 9чи след това пали и гасне - Утре Ччтвъртък ще ходя при други майстори да видим ! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Митко Йотов 1408 #5 Отговорено 21 Април, 2021 Колега когато отидеш при други майстори им обясни всичко какво са правили предишните за да могат да проследят действията им и по този път да тръгнат. 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РуменК 1 #6 Отговорено 24 Април, 2021 Значи 2 дена стоя колата и се оказа : Разтоварващ клапан на горивната рейка ....попитах да не е сменяна случайно ....... може но не съм сигурен на 100% - хлабави болтове имало....кво и ще да е .....не съм гледал какво са правили предните ...майстори .....те трябваха сложат дюзи и кодове на дюзите ! Утре ще видя дали ще запали ............и пак пиша :) дано вс. е ОК Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1933 #7 Отговорено 24 Април, 2021 Много неразбрано пишеш..... 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РуменК 1 #8 Отговорено 25 Април, 2021 Преди 12 часа, РуменК написа: Значи 2 дена стоя колата и се оказа : Разтоварващ клапан на горивната рейка ....попитах да не е сменяна случайно ....... може но не съм сигурен на 100% - хлабави болтове имало....кво и ще да е .....не съм гледал какво са правили предните ...майстори .....те трябваха сложат дюзи и кодове на дюзите ! Утре ще видя дали ще запали ............и пак пиша :) дано вс. е ОК Всичко е Ок ...запали си и не угасна ! 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
РуменК 1 #9 Отговорено 25 Април, 2021 Преди 7 часа, Emicha написа: Много неразбрано пишеш..... Кое Не РаЗбРа ... колега ? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Emicha 1933 #10 Отговорено 25 Април, 2021 НяМа ЗнАчЕнИе! 2 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Krasi-mir 1641 #11 Отговорено 25 Април, 2021 (Редактирано) Off Topic Се едно ....... е писанА от пакистанец ........... през гугЪл транслейтър ........... коИто не смогнал да превежда ........... трудното текст Редактирано 25 Април, 2021 от Krasi-mir 3 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
