mtm_str 1 #1 Публикувано 20 Февруари, 2021 Слагал ли е някой, мултимедия на хонда джаз 2002 - 2008г. с климатик? Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 48 #2 Отговорено 16 Март, 2021 Първо: сменяш рамката -> около 80-100лв Второ: една хубава медия е около 400+лв Ако направиш грешката да ги поръчаш от Китай - рамката ще мине без проблем на митнацата, но медията 99,99% ще ти я задържат за ДДС 1 1 1 Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Beyhan 0 #3 Отговорено 8 Декември, 2021 (Редактирано) Може ли да дадеж имформация, от къде мога да купя панела. Редактирано 26 Март, 2022 от dindin Предходно мнение не се цитира Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #4 Отговорено 9 Декември, 2021 (Редактирано) На 16.03.2021 г. at 9:58, Gladiator_BG написа: Първо: сменяш рамката -> около 80-100лв Второ: една хубава медия е около 400+лв Ако направиш грешката да ги поръчаш от Китай - рамката ще мине без проблем на митнацата, но медията 99,99% ще ти я задържат за ДДС A Един мамрмот увиваше македонска наденица у весник Труд. https://www.aliexpress.com/item/1005003110830923.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fec36cbXAo1x3&algo_pvid=4b67c7b0-9c94-4adf-858e-e25254b79150&algo_exp_id=4b67c7b0-9c94-4adf-858e-e25254b79150-26&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000024164045441"} Te на с Рамка и камера за задно и хандроид само за 420лв. а и тая глупост с митницата малиии, само от DHL ги минават през митница и там е 50-50 но това е стара информация. Сега Директно при покупката ти начисляват данък евроГейски съюз и готово. Редактирано 9 Декември, 2021 от krasimir_01 допълнение Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
krasimir_01 84 #5 Отговорено 9 Декември, 2021 и нещо което ще дойде при нас след 10-ина години и има доставка от Полша https://www.aliexpress.com/item/1005002797324333.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3fec36cbXAo1x3&algo_pvid=3c12e441-d860-4639-b421-15a6291dbbed&algo_exp_id=3c12e441-d860-4639-b421-15a6291dbbed-42&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000022228504052"} Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
crown_bg 446 #6 Отговорено 7 Януари, 2022 Колега, съветвам те да си купиш от БГ с гаранция и да ти го монтират в сервиз, от който ще ти дадат гаранция и за монтажа. В днешно време дали е китайско-китайско или марково-сделано-сглобено-в-китайско, поради огромните количества които се произвеждат качествения контрол е изключително занижен, въпреки това по-голямата гаранция е за предпочитане. Успех. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgie 12 #7 Отговорено 4 Март, 2022 Ако Хондата е 2007 .може да стане това: https://www.aliexpress.com/item/4000214995853.html?spm=a2g0o.store_pc_groupList.8148356.7.1a6952ccbSQ92j Само си избери да е с DSP на радиото, има 30 канален еквилайзер, добър звук, Android 10, при мен се инсталираха и гугъл сървисите, варианта с 2GB RAM е малко над триста лева. В България се продават по около 700 лева. Монтажа е plug and play, с кабели за хонда, единственотото забавление е да прекараш кабела за задната камера, ако ще слагаш. Този Junsun, е производител и има доста висок рейтинг. Зарежда OS за 45 секунди. С 4GB RAM е по бърз. Медиите с 1GB RAM са много бавни. Ако избереш доставка от Полша пристига до 10 дена и не се плаща мито и ДДС. Успех! Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
georgie 12 #8 Отговорено 4 Март, 2022 Ако колата е по стара година има много варианти от Китай, не намерих нищо от европейски склад, https://www.aliexpress.com/item/4001035013472.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.74d91e4eLH3Nqa&algo_pvid=c040a5a3-a13a-4db3-bda6-a012a1f6d0ad&algo_exp_id=c040a5a3-a13a-4db3-bda6-a012a1f6d0ad-58&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"10000013670594675"}&pdp_pi=-1%3B75.01%3B-1%3B-1%40salePrice%3BUSD%3Bsearch-mainSearch С доставка от Китай излиза малко по евтино, но по бавно. За освобождаване от митница изпращаш няколко документа. ¨ Декларация за стойност ¨ Поръчка от сайта на електронния търговец, съпоставима с номера за проследяване на пратката ¨ Документ доказващ плащането (извлечение от банкова сметка, Pay Pal или др.) плюс декларация съгласие към Български пощи за освобождаване на пратката, плаща се ДДС, мито и около 18 лева на Български пощи. Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
Gladiator_BG 48 #9 Отговорено 26 Март, 2022 To това с митницата отпадна като вариант. В много редки слуачаи задържат такива пратки и то ако китаеца е скатал ДДС-то Сподели публикацията Адрес на коментара Сподели в други сайтове
